伽蓝为了确保CNC高光机的高精度、高速度、稳定性、耐用性,主要零配件均由进口高精密度导轨、丝杆等各种精密零部件,以及转速高、振动小的高品质主轴搭配稳定性强的大理石床身和先进的数控系统组装而成,使加工效果十分出色。在合理的工艺下,加工效果犹如镜面,而且加工速度快,是批量生产的首选。高品质的产品更是得到了”苹果”代工厂厂商的高度认可。
技术参数:
X,Y,Z轴工作行程
450×400×110mm
工作台尺寸
700×450mm
X,Y,Z轴运动定位精度
±0.01/300mm
X,Y,Z轴重复定位精度
±0.005mm
工作台承重
80Kg
工作台承压变形量
<0.02mm(200Kg)
主轴功率
1.5KW
主轴换刀形式
气动/手动
主轴转速范围
10000-60000rpm
主轴冷却
水冷
主轴端至平台距离
80mm
快速移动速度
15m/min
最高切削进给速度
6m/min
驱动系统
进口交流伺服(可选配)
导轨、丝杠
进口高精度导轨,丝杠(可选配)
CNC控制系统
进口高速系统(可选配)
气源压力
6kg/cm²
钣金外形
半罩
电源/总功率
单相220V/3.5KVA
机床外形尺寸
1600×1450×1500mm
床体重量
2.2kg/cm²
