户外led显示屏安装绝对要注意的问题
资讯来源:LED http://www.jyled168.com/ 发布时间:2013-04-09
户外LED显示屏安装六个主意事项:
1.显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;显示幕可能会受到雷电引起的强电强磁袭击
2.LED显示屏本身的防水措施屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。显示幕安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
3.电路芯片选择选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级积体电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
4.安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机排出热量;显示幕工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,积体电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
5.必须选用超高亮度发光二极管为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度.受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
6.显示介质选用新型广视角管视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,矽胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点。
户外LED电子显示屏的安装注意事项涉及到产品以后的使用和安全,必须要严格对待认真的对待起来。
