1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
公司网址:www.xemplc.com
地址:厦门市思明区嘉禾路188号莲花大厦1号楼2803
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
General Electric 44A719360-G01
GENERAL ELECTRIC 54L313WS60
GE General Electric AC Motor 1/4HP .25HP 115/230V 1725RPM 100.0 Gear Reducer
CR127B3 NEW GENERAL ELECTRIC G.E. FREE SHIPPING
GENERAL ELECTRIC 12IAC53B101A
GENERAL ELECTRIC 12IAC53B26A
GENERAL ELECTRIC 12IAC53B3A
GENERAL ELECTRIC 12IAC53B805A
GENERAL ELECTRIC 12IAC53B806A
GENERAL ELECTRIC 12IAC53B811A
General Electric IC600YB831
THED136125 General Electric / GE Molded Case Reconditioned
THED136150 General Electric / GE Molded Case Reconditioned
GENERAL ELECTRIC THMC34V2
GENERAL ELECTRIC 44B398867-002/2
GE General Electric Bus Plug SB421R 30A 4W 240V Spectra
GENERAL ELECTRIC 546A780G053
GENERAL ELECTRIC 22D8-G3
GENERAL ELECTRIC 193X460AEG01 INVERTER ConTROL CARD CIRCUIT BOARD 193X460
THFP323 GE GENERAL ELECTRIC 100A 240V FUSIBLE DISConNECT PANEL SWITCH RECON (d)
General Electric SELA36AT0150 150A 3-Pole 600V Circuit Breaker
GE Industrial Micro Versa Trip Annunciator TA9VT20MGA3 General Electric
8258A94G34 GE AK-25 D.T.A. AMPT.
GE Spectra RMS SKLA36AT0800 800A /w 800A Trip Bottom Lugs Aux Breaker SKLA 800 A
GE TMQD TMQD32225 3 POLE 225 AMP CIRCUIT BREAKER
General Electric IC630PWR300GE Circuit Breaker 800amp 600V AC # TKM836F000
Square D LH36350 350A I-Line Breaker 600V GE 150 Amp 600 V Thermal Magnetic
GE/GENERAL ELECTRIC RIDE THROUGH POWER 531X161PRTABG1
GENERAL ELECTRIC SCR STACK MODULE 36C774353ABG09
GENERAL ELECTRIC SCR STACK MODULE 36C774353ABG02
General Electric 8000 Line 6" Breaker Feeder Bucket W/SELA 100 Amp W/70 Amp Trip
General Electric GE Shunt Trip TKMASTA9L 48VDC
GE Spectra AMC3GM Model 1, 600 Amp Mounting Module
General Electric Transformer Cat 9T91L2226
GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800HNMB1B1A 6BA01
GE GENERAL ELECTRIC DS3800 DS3800DLCA1A1C 6BA03
GE General Electric 44A399750-G01 PS105 44B399271-001
GE TKM3F 1000A Breaker 1000 Amp A General Electric 600V UV Release/Aux Switch
GE GENERAL ELECTRIC MCB02 ConTROL BOARD 44A719309-101 R03 USED 44A719309101R03
GE SPECTRA SKHA36AT0800 RMS HI BREAK 800 AMP CIRCUIT BREAKER SRPK800A 700 TRIP
GE General Electric SELA36AT0150 Circuit Breaker
GE - CAT# 9T23B3851G03 - 15 KVA, 3 PHASE, DRY TYPE
SGLA36AT0400
General Electric ASTAT Plus QI3KDP 600 VAC max. 50/60Hz
General Electric 7700 70A TED134070 Size 3 CR206E0 MCC Bucket MCCB 24" GE
General Electric 7700 100A TEF134100 Size 3 CR106E000ADA MCC Bucket MCCB 24"
GENERAL ELECTRIC CR463-L80AJA12A0 CR463L80AJA12A0
GENERAL ELECTRIC SGLA36AT0600 SPECTRA RMS 600A AMP 3P POLE CIRCUIT BREAKER 60731
GENERAL ELECTRIC 531X134EPRBHG1
GENERAL ELECTRIC 531X171TMAAFS2
GENERAL ELECTRIC 0431B440P0003
CR9503212BAB205 NEW GENERAL ELECTRIC G.E. FREE SHIPPING
GENERAL ELECTRIC GE TACHOMETER 200/1000 RPM 1800 RPM MAX
General Electric 531X170TBSADG1 TB Option F31X170TBSADGI SV567536 Used
General Electric 531X170TBSADG1 TB Option F31X170TBSADGI SV588404 Used
General Electric 531X170TBSADG1 TB Option F31X170TBSADGI SV586504 Used
GE SKLA SKLA36AT0800 3 pole 800 amp TRIP 600V Breaker
FA0053F70FDY00 GENERAL ELECTRIC AS-IS
F4HC08EBIST GE AS-IS
GENERAL ELECTRIC 6VAF323005B-A1
GE 12IAC53B101A Time Overcurrent Relay Very Inverse 4-16A General Electric IAC
GE 12IAC53B811A Time Overcurrent Relay Very Inverse 1.5-12A General Electric IAC
GE Spectra RMS SKLA36AT0800 800A /w 800A Trip Bottom Lugs Breaker SKLA 800 Amp A
GENERAL ELECTRIC 701X34G1
GENERAL ELECTRIC 22D156G102
GENERAL ELECTRIC 12IAC51A2A
GENERAL ELECTRIC 193X-711AEG03
General Electric 8000 18" Size 2 Motor Control Bucket W/SELA 60 Amp W/35Amp Trip
GE General Electric 400 Amp Safety Switch Disconnect TH3365
General Electric TED136125WL 125A 3-Pole 600V Circuit Breaker
General Electric Bus Plug SL362RG 60A 3W 600V Spectra
GENERAL ELECTRIC 16SB10178A7637G1X4
GENERAL ELECTRIC 16SB10226A9782G1X2
GENERAL ELECTRIC 16SB10273A8450G1X4
GENERAL ELECTRIC 193X-225AAG01
GENERAL ELECTRIC K-1095
General Electric IC600PM506A
GENERAL ELECTRIC CR206E102
GE GENERAL ELECTRIC REVERSING STARTER SIZE SZ 5 3 55-501493G004 200HP 200 HP
General Electric 200A fusible Panel Switch Cat# ADS36200HB .... XB-301
GENERAL ELECTRIC GE CIRCUIT BOARD 444A399759-G01
GENERAL ELECTRIC DS3800JBE
General Electric Type SBM Switch 10AC712
General Electric Type SBM Switch 10AA006
General Electric Type SBM Switch 10AA009
GENERAL ELECTRIC TH3364R
GENERAL ELECTRIC PWB259A3812G1
GENERAL ELECTRIC PWB259A3811G1
GENERAL ELECTRIC 44B398879-002-1
GENERAL ELECTRIC 3S7505PG520A1
GENERAL ELECTRIC SFHA36AT0250
CR306C404 NEW GENERAL ELECTRIC
General Electric 193X525AA G01
GENERAL ELECTRIC 531X166MHCACG1
