1756-IF16
1756-IF16
1756-IF16
1756系列模拟量模块支持:数据报警,转换成工程量数据;实时通道取样;IEEE32位浮点或16位整数格式。
1756-IF16:16通道单端或8通道差分,4路高速差分模拟量输入模块。分辨率:16位。支持的传感器类型:±10.25V;0~5.125V;0~10.25V。需配可拆卸端子块:1756-TBCH或1756-TBS6H
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
公司网址:www.xemplc.com
地址:厦门市思明区嘉禾路188号莲花大厦1号楼2803
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
GE 3 Stator Watthour Meter 3PH 701X501G1 General Electric Watt Hour Meter
GENERAL ELECTRIC TJL436250 3 Pole 250 Amp 600 Volt Circuit Breaker
GE TJJ TJJ436200 3 pole 200 amp trip 600v breaker
GE General Electric Synchronizing Generator Timer Unit Tube Chassis Rack
GENERAL ELECTRIC TJK436F000
GENERAL ELECTRIC DS200ACNAG1ACC
GE SGDA32ATO400 Spectra circuit breaker 400 A 240 V
GENERAL ELECTRIC IAC77B1A
GENERAL ELECTRIC TH4324R
General Electric IC697MEM715 B PC Board #29192
General Electric PC Board IC697MEM715 B #29194
TFK236100WL / TFK236100 GE
TFJ236090WL / TFJ236090 GE
TFK236125WL / TFK236125 GE
TFJ236080WL / TFJ236080 GE
TFK236080WL / TFK236080 GE
TFK236070WL / TFK236070 GE
TFK236175WL / TFK236175 GE
TFJ236100WL / TFJ236100 GE
TFJ236070WL / TFJ236070 GE
TFJ236125WL / TFJ236125 GE
TFK236090WL / TFK236090 GE
General Electric 531X121PCRAGG1
GENERAL ELECTRIC AC462R
GENERAL ELECTRIC 71013G216
GENERAL ELECTRIC 193X-277ACG02
GENERAL ELECTRIC TJK426300WLS
GENERAL ELECTRIC 12PJC11AV1A
GENERAL ELECTRIC 218A4293P550B
GE 800 Amp Breaker Spectra Series
General Electric 40 Amp Record Plus Circuit Breaker FBH36TE040R2 New in Box
G.E. General Electric TFJ236125WL 3 pole 600 volt 125 amp circuit breaker
General Electric 44A294526-G01
GENERAL ELECTRIC MOTOR 5K49QG2886V, 2200 RPM, 180V, 3 PHASE
GE GENERAL ELECTRIC 44B399808-002 44A399708-G01
General Electric Bus Plug AC462RG 60A 4W 600V PS-20
GENERAL ELECTRIC SGLA36AT0600 SPECTRA RMS 3P POLE 600A AMP CIRCUIT BREAKER 61100
GENERAL ELECTRIC 6VFW2100 MOTOR ConTROL DRIVE STATOTROL AC 1HP 230V 8AMP G.E
SVCA480D, General Electric Voltage conditioner Plate 48
GENERAL ELECTRIC 22D156G2
General Electric Bus Plug SB461RG 30A 4W 600V Spectra
General Electric Bus Plug SL421RGR 30A 4W 240V Spectra
GENERAL RADIO GR W10MT3A DUAL METERED VARIAC 4 WESTERN ELECTRIC 300B TUBE AUDIO
GENERAL ELECTRIC 193X-701ARG01
GENERAL ELECTRIC CR305E002AYH
GENERAL ELECTRIC 193X-725ADG01
GENERAL ELECTRIC 193X-740AFG02
GENERAL ELECTRIC 799C812CAG04
General Electric GF30W16
General Electric CYCL4 44A397860-G01
GENERAL ELECTRIC TEDL36100
GENERAL ELECTRIC 531X122PCNAMG1 POWER ConNECT CARD PLC BOARD 54769
GE GENERAL ELECTRIC 531X189LTBAJG1 LAN TB OPTION CARD BOARD MODULE VA-5 58591
GE General Electric Bus Plug SB422R 60A 4W 240V Spectra
General Electric Bus Plug SB422RG 60A 4W 240V Spectra
General Electric Bus Plug SB461RGR 30A 4W 600V Spectra
General Electric Bus Plug SB421RGR 30A 4W 240V Spectra
General Electric Bus Plug SB422RGR 60A 4W 240V Spectra
GE General Electric Bus Plug SL422R 60A 4W 240V Spectra
GE General Electric Bus Plug SL461R 30A 4W 600V Spectra
General Electric Bus Plug SL461RG 30A 4W 600V Spectra
General Electric Bus Plug AC421RG 30A 4W 240V ArmorClad
General Electric Bus Plug AC421R 30A 4W 240V Armor Clad
GE General Electric SKHA 36AT 0800 800 Amp
TFJ236250WL General Electric / GE Molded Case Reconditioned
THLC134020 General Electric / GE Molded Case Reconditioned
THLC134070 General Electric / GE Molded Case Reconditioned
GM Electric Dial Clock Pontiac Tempest_LeMans 1963?-1961 NOS
GENERAL ELECTRIC 531X171TMAABG1
GENERAL ELECTRIC 193X459AEG01
55153608G022 NEW GENERAL ELECTRIC G.E. 55 153608G022
GE, Circuit Breaker
General Electric Bus Plug SL362RGR 60A 3W 600V Spectra
General Electric Bus Plug SL361RGR 30A 3W 600V Spectra
General Electric Bus Plug AC422R 60A 4W 240V Armor Clad
Square D Electrical Panel Generator Transfer switch
55501336G024 NEW GENERAL ELECTRIC G.E. 55 501336 G024
55153608G22 NEW GENERAL ELECTRIC G.E. FREE SHIPPING
General Electric AC Motor #5K184WX20396P
GE GENERAL ELECTRIC PWMU1A 44A398797-G02 SERVO DRIVE BOARD MODULE 68163
GENERAL ELECTRIC TJK426400
GENERAL ELECTRIC 12HEA61C238X4
GENERAL ELECTRIC E11592-K
General Electric 193X643ADG223
GENERAL ELECTRIC 193X-717AAG01
GENERAL ELECTRIC IC2820A102E
GENERAL ELECTRIC 531X133PRUAJG1
GENERAL ELECTRIC 5BY450B122
GENERAL ELECTRIC CR308B104DAA-2A
GENERAL ELECTRIC 5KC49RN0666X
GENERAL ELECTRIC 12HEA61C243-X4
GE SGHA36AT0400 circuit breaker 400 amp TESTED before shipping
GE General Electric Spectra series 100 Amp 600 V Fusible Switch ADS36100HS new
GE Spectra Series 600 Amp breaker
GE 1200 Amp molded switch
#SLS1B12 Canadian General Electric- Electric Motor 20 HP #11895LR
ge tjd432250wl 250 3 pole circuit breaker tjd ##
GE AC AC462RG 60 AMP 600V FUSIBLE BUSS BUS PLUG
GE General Electric TFL236200WL 200Amp A 200A
GENERAL ELECTRIC CR353EH3BA1
GENERAL ELECTRIC 125-400 AMP CIRCUIT BREAKER
NEW-GE 1200 AMP CIRCUIT BREAKER 2P SKHA26AT1200 Q-70
GE TJK436F000 Circuit Breaker 200amp 600VAC
General Electric GE SEDA36AT0150 3p 150a 600v Spectra CB
GENERAL ELECTRIC FTNSE02TZ
