1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
公司网址:www.xemplc.com
地址:厦门市思明区嘉禾路188号莲花大厦1号楼2803
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
General Electric Bus Plug SL461RGR 30A 4W 600V Spectra
GE General Electric 531X133PRUAPG1 Process Interface Card C-ESS
General Electric IC3645SP4U450N10 Pump 48V-450A - Used
General Electric AC Motor 5K286JL324V #37721
GENERAL ELECTRIC GE CIRCUIT BOARD 44A399790-G01 44A399790 G01 44B294126-001
General Electric GEMAC GE 50-560321AAAC1 Dual Alarm
GE General Electric Board 44A399752-G01 44B399273-001
GENERAL ELECTRIC THJK436F000 CIRCUIT BREAKER 400AMP
12 ICW 51A21A H IG general electric relay 480 VOLTS 5 AMPS 3 PH New old stock
General Electric Tankless Water Heater - model #GN75DNSRSA
GENERAL ELECTRIC IC600YR510A CARD CHASIS
General Electrics Capacitor 97F90603 Circuit Board p/n 1267960228
GENERAL ELECTRIC 5BCD56CD247A DC MOTOR 1725RPM
GE General Electric SGLB36BA0600 Circuit Breaker 600 A 600 VAC
General Electric IC660CBB902
General Electric IC660EBD110C
VINTAGE GENERAL ELECTRIC MonITOR TYPE CK-2-B16 REFRIGERATOR
General Electric GE Board Card DS3800DMEB1B1B 6BA03
General Electric X$D 9117E 20HP 460V 286T
GENERAL ELECTRIC TRAD5D 44B295453-002/3 44A294519-G02
General Electric 531X133PRUAKG1 Process Interface Board DC-300 drive. GE
General Electric 531X133PRUAJG1 Process Interface Board DC-300 drive. GE
GE Electric Cooktop Generator Module Left Assembly WB27X11003 NEW
General Electric CR104PBT00R5C2 (Pack of 6) GE Red CR104PXG22
General Electric 55-500057G2
GENERAL ELECTRIC 193X529BA-G01
G-E SPECTRA SFHA36AT0250 250A
GE THED136150 Circuit Breaker Model 3 150Amp 600VAC 250VDC 3 Pole NIB
General Electric 44A398788-G03 PWMR 2C PC BD PWM IS REPAIRED
General Electric 193X701CEG01
GENERAL ELECTRIC TMM2212R
GENERAL ELECTRIC 9F62FCB300
General Electric UVR Undervoltage Release 24VDC TKUV8R
General Electric DS3800DMEB1B1B Power Supply Board 6BA03 - Used
GE General Electric Bus Plug SB461R 30A 4W 600V
General Electric Bus Plug SB421RG 30A 4W 240V Spectra
GE General Electric Bus Plug SL462R 60A 4W 600V Spectra
General Electric Bus Plug SL422RG 60A 4W 240V
General Electric Bus Plug SL422RGR 60A 4W 240V Spectra
General Electric Bus Plug AC422RG 60A 4W 240V ArmorClad
General Electric Bus Plug AC461R 30A 4W 600V Armor Clad
General Electric Circuit Breaker TJJ436250 3P 600V 250A
General Electric 9F60 FMH025 Fuse
GE A SERIES BREAKER PANELBOARD 600 AMPS AQU3426RCX AXT1B4 208Y/120V CTL 683
GENERAL ELECTRIC 193X-802DAG01
GE FANUC IC600LX648K 48K MEMORY MODULE ASSEMBLY BOARD GENERAL ELECTRIC
General Electric TH3365 Model 11 400 Amp Fused Safety Switch
4116J81-G01 General Electric MARK III SYSTEM
4136J58-G01 General Electric Mark III System
874E136G1 General Electric Mark III System
4136J54-G04 General Electric Mark III System
4176J86-G01 General Electric Mark III System
4161J28-G03 General Electric Mark III System
4145J42G1 General Electric Mark III System
4136J57-G01 General Electric Mark III System
4136J53-G01 General Electric Mark III System
4116J79-G02 General Electric Mark III System
4199J51-G01 General Electric Mark III System
4136J63G1 General Electric Mark III System
4116J89-G02 General Electric Mark III System
4136J56-G1 General Electric Mark III System
874E136-G06 General Electric Mark III System
4116J81-G01 General Electric Mark III System
4136J56-G01 General Electric Mark III System
4199J51-G01 General Electric Mark III System BRAND NEW!
4136J57-G01 General Electric Mark III System BRAND NEW!
GE TRI-BREAK TB63F 600A BREAKER
GENERAL ELECTRIC CR309C002 MAGNETIC STARTER REVERSER
GENERAL ELECTRIC CIRCUIT BREAKER (THKM3F) USED
General Electric CR360L61348TAAD 200A Contactor
GE 9T51B0141 AUTOTRANSFORMER 1PH 3 KVA 24/120VPRI or 240/120V SEC COPPER NEW
GE TKM3F 1200 AMP 600V 3 POLE 1000 AMP TRIP BREAKER BLACK
GE General Electric TJJ436Y400 Molded Case Switch
H2110L NEW GENERAL ELECTRIC G.E.
General Electric (TJJ426125) 2 Pole 125 Amp Circuit Breaker
General Electric (TJJ426150) 2 Pole 150 Amp Circuit Breaker
GE General Electric Bus Plug SB462R 60A 4W 600V Spectra
General Electric Bus Plug SL462RGR 60A 4W 600V Spectra
GE SPECTRA RMS,800A HI I.C. CIRCUIT BREAKER, SKLA36AT0800
General Electric Transformer 9T21B1007G02
1935 General Electric A-64 Tombstone Shortwave and Broadcast Vacuum Tube Radio
GE General Electric Synchronizing Generator Shaper Unit Tube Chassis Rack Mount
GE SEHA36AT1150C with SRPE150A15 Rating Plug 150A 600V 3P Circuit Breaker
GENERAL ELECTRIC FK254BL916, 7-1/2- 5 HP. ELECTRIC MOTOR
GENERAL Electric (TJK636450) 450 Amp Circuit Breaker, Used/Cleaned/Tested
GENERAL ELECTRIC CR5882-3F OVERLOAD RELAY NSN: 5945-00-399-0546
GE Circuit Breaker 600 Amp with Micro Versa Trip T4VT
General Electric 1942 Vintage MILLIVOLTMETER DP2 Rare
GE General Electric Power Connect Card 531X121PCRAEG1
GENERAL ELECTRIC 531X139APMAGM7 APPLICATION BOARD MODULE CARD
GENERAL ELECTRIC GE 531X126SNDAAG2
