SA-4.3A触摸屏SA-4.3A显示屏4.3寸触摸屏
产品简介:
二十六万色,一个通信口COM(RS232、RS422、RS485)和一个USB下载口(USB Device)。
产品详情:
SA-4.3A 主要技术参数
型号:SA-4.3A
显示区大小:4.3″(长:宽=16:9)
分辨率:480×272
亮度:400cd/㎡
对比度:400:1
颜色:262,144色
背光灯:LED
控制面板:4线高精度电阻触摸板
通信口:1 X COM (RS232、RS422、RS485)
USB下载口 USB Device:有
U盘口 USB Host:无
以太网口:无
SD卡:无
内存:64M FLASH + 64M SDRAM
CPU:32-bit 200MHz RISC
供电电源:DC:24V(±15%), 6W
功耗:3W
FCC兼容性:符合FCC,Class A
耐压测试:1000V AC,1分钟
CE认证:符合EN55022和EN55024标准
工作环境温度:-10~65℃
工作环境湿度:10~90%RH(无冷凝水)
防震度:10-25Hz(X Y Z方向2G/30分钟)
防护等级:IP65 (前面板)
外壳材料:工程塑料ABS+PC
外形尺寸:138×86×39(mm)
安装开孔尺寸:132×80(mm)
重量:约0.2 Kg
组态软件:SamDraw3.3
