深圳市科圣达公司专业生产手机玻璃钢化炉、手机电容屏玻璃钢化炉;全自动手机电容屏钢化炉在手机玻璃、手机电容屏等行业得到广泛应用,全自动手机电容屏钢化炉深得用户好评。
全自动手机电容屏钢化炉是科圣达公司荣誉产品之一。
全自动手机电容屏钢化炉是科圣达公司发展的核心产品之一。
全自动手机电容屏钢化炉由深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司供应;全自动手机电容屏钢化炉性能卓越,全自动手机电容屏钢化炉价格具有竞争力,全自动手机电容屏钢化炉可广泛应用于各行各业, 全自动手机电容屏钢化炉具有安全可靠经济的特点。科圣达公司承诺为全自动手机电容屏钢化炉提供一年免费保养,终身维护.完善的售后服务, 全自动手机电容屏钢化炉博得广大客户的青睐。
全自动手机电容屏钢化炉产品说明:
一. 全自动手机电容屏钢化炉性能描述
化学钢化玻璃是根据离子扩散机原理用来改变玻璃表面组成,使玻璃表面形成压应力层。其主要特点是处理后玻璃强度高,热稳定性好,玻璃表面保持光滑,不变形,能切削,无自爆,特别适用于超薄玻璃的各种形状钢化。
二. 全自动手机电容屏钢化炉主要技术参数
全自动手机电容屏钢化炉尺寸:可配合客户要求设计适合尺寸的设备
全自动手机电容屏钢化炉加工玻璃厚度:0.5-12mm
全自动手机电容屏钢化炉工作温度:450℃
全自动手机电容屏钢化炉设计温度:500℃
全自动手机电容屏钢化炉控温精度:±3℃
全自动手机电容屏钢化炉工作介质:钾盐及添加剂
全自动手机电容屏钢化炉加热功率:74KW(其中钢化炉26KW;预热炉2×24KW)
全自动手机电容屏钢化炉吊栏升降功率:2×1.5KW
全自动手机电容屏钢化炉开关门电机:2×0.75KW
全自动手机电容屏钢化炉行走电机:1.1KW
全自动手机电容屏钢化炉热平衡风机:2×1.5KW
全自动手机电容屏钢化炉总功率:83KW
全自动手机电容屏钢化炉总重量:5吨
全自动手机电容屏钢化炉外形尺寸:6800×2800×3200
三. 全自动手机电容屏钢化炉机械性能
全自动手机电容屏钢化炉预热炉往复行走速度3000mm/min,保证匀速平稳;
全自动手机电容屏钢化炉吊栏升降速度2000mm/min,平稳无跳动;
全自动手机电容屏钢化炉加热器及热电隅可拆换;
全自动手机电容屏钢化炉在连续使用过程中,表面温度不超过55℃
全自动手机电容屏钢化炉热平衡系统采用耐热循环风机,不锈钢叶轮,风道为高密度保温板,保证预热与退火温度均匀;
全自动手机电容屏钢化炉热循环风机防护等级:IP55;
全自动手机电容屏钢化炉预热炉为轨道推位式结构,行走到位时间≤5min;
全自动手机电容屏钢化炉预热炉排气装置,用于排出退火阶段污染玻璃表面的气体及缩短退火时间;
四. 全自动手机电容屏钢化炉电气性能
全自动手机电容屏钢化炉在任何情况下都可以通过急停开关切断电源;
全自动手机电容屏钢化炉采用PLC微电脑程序控制,触摸屏显示参数;
全自动手机电容屏钢化炉交换炉上、中、下三点测温,保证置换过程温度均匀,从而保证加工质量;
全自动手机电容屏钢化炉加热器过热保护功能,保证加热器不超过设计温度;
全自动手机电容屏钢化炉预热炉风道内设置控温点,设定和控制预热及退火温度,并显示任一时间实际温度;
全自动手机电容屏钢化炉通过行程控制,使预热炉行走和吊栏升降自动定位,并设有超限保护功能;
全自动手机电容屏钢化炉炉温过热及电气故障声光报警。
五. 全自动手机电容屏钢化炉安全性能
全自动手机电容屏钢化炉预热炉支撑梁和升降机构设计安全系数符合ISO标准;
全自动手机电容屏钢化炉炉温过热保护功能及报警提示功能;
全自动手机电容屏钢化炉预热炉行走及长降机构超限位保护功能;
全自动手机电容屏钢化炉工艺参数及产能:
全自动手机电容屏钢化炉吊栏数量:2个;
全自动手机电容屏钢化炉吊栏内尺寸:1000mm×560mm×500mm;
全自动手机电容屏钢化炉钢化玻璃插架:230mm×260mm;
全自动手机电容屏钢化炉插架数量:每炉可装插架40件;
全自动手机电容屏钢化炉吊栏内可放置玻璃数量:以每片106×56规格为例,每个架子可装200片×40个,每栏可装玻璃8000片;
全自动手机电容屏钢化炉综合成品率96%(由于前处理工序造成的不合格品除外);
全自动手机电容屏钢化炉钾盐一次投放量:1吨;
六. 全自动手机电容屏钢化炉化学钢化玻璃技术指标
全自动手机电容屏钢化炉表面应力≥500MPa;
全自动手机电容屏钢化炉耐冲击性≥2000mm高度(277克钢球,300mm×300mm×2mm样品);
全自动手机电容屏钢化炉耐热冲击性≤120℃温差12mm≤应力层厚度≤50mm
全自动手机电容屏钢化炉产品说明:
一. 全自动手机电容屏钢化炉性能描述
全自动手机电容屏钢化炉控温精度:±3℃
全自动手机电容屏钢化炉总功率:83KW
全自动手机电容屏钢化炉总重量:5吨
三. 全自动手机电容屏钢化炉机械性能
四. 全自动手机电容屏钢化炉电气性能
五. 全自动手机电容屏钢化炉安全性能
全自动手机电容屏钢化炉工艺参数及产能:
全自动手机电容屏钢化炉吊栏数量:2个;
