型号 |
55 英寸 |
液晶屏 |
尺寸 |
55英寸(保证全新原装原包A规屏) |
屏幕比率 |
16:9,Wide SXGA |
点距 |
0.21(H)x 0.63(V) |
分辨率 |
1920*1080 |
可视角度 |
89degree(H):89 degree(V) |
亮度 |
1500 cd/㎡ |
对比度 |
40000:1 |
反应时间 |
8ms |
最大颜色度 |
16.7M |
水平扫描率 |
30KHz-80KHz |
垂直扫描率 |
60-75HZ |
主机配置 |
CPU 品牌 |
Intel (可选G41主板) |
CPU 型号 |
(工控级G41主板)E5500 双核处理器(可选) |
主板芯片组 |
Intel G41 |
系统总线频率 |
1333/1066/800MHZ |
内存 |
2G/DDR2/800MHz 支持最大内存4GB) |
硬盘 |
320GB/SATA/2.5”/5400r/min(容量可选) |
显卡型号 |
GMAX4500 |
WI-FI |
150Mbps |
声卡 |
ALC662 |
摄像头 |
无 |
光驱 |
DVD-RW(托盘式)可选 |
网卡 |
内置Realtek RTL8111B/C 100M |
其他接口 |
RS232/ 4*USB2.0/RJ-45/耳机/麦克风 |
电视系统 |
电视彩色制式 |
PAL/SECAM/NTSC |
电视伴音系统 |
B/G,D/K,I,L/L,M/N |
语种 : |
英语,西班牙语,俄语,法语,意大利语 |
声音系统 |
输出功率10W x 2 |
图像引擎 |
普通3D模式 |
RF输入(TV) |
有(ATV、DVB-T) |
S-Viseo输入 |
有 |
VGA |
有 |
AV输入 |
有 |
HDMI输入 |
有 |
YPbPr |
有 |
其它功能 |
图文、丽音 |
电源 |
电压范围 |
AC 110~240V-50/60HZ |
环境 |
工作温度 |
0℃-40℃ |
工作湿度 |
20%-80%RH |
储存温度 |
-20℃-60℃ |
储存湿度 |
10%-75%RH |
包装 |
尺寸 |
1690*1030*365MM |
净重 |
50KG |
毛重 |
52KG |
附件 |
白板笔,驱动光盘,电源线,。遥控器 |
触摸系统 |
USB即插即用;红外屏或CCD光学屏(可选) |
白板软件简单说明 |
书写功能: 1. 可在屏幕上进行书写、标注,且具有铅笔、钢笔、毛笔、排笔、彩虹笔功能,并可以设置颜色、各种颜色的荧光效果、笔画粗细、箭头效果 2. 内置独特尺寸、角度标注工具,可以再次修改尺寸、角度的大小。可以画规定半径的圆、弧线和扇形,尺寸和角度标注的线条的粗细、颜色和透明度均可以调整。可设计饼状图和柱状图 3. 支持在任何TXT、office文本或输入框中的输入,可以直接将手工绘制的弧线等其他线形转换成规则的线形 多媒体整合功能: 1. 支持在WORD、EXCEL编辑状态下和PowerPoint演示状态下进行批注及修改,并可原迹保存 2. 视频播放功能:可以插播WMV、AVI、MOV、RM、RMVB、MPEG等多种视频播放格式的文件,并可以对该视频进行批注 可以对计算机板书内容进行录制,保存为AVI格式,可转换成swf、wmv、exe等格 |
