手机版
免费发布触摸屏产品信息
立即登录
立即注册
新浪微博
微信公众号
官方微信群
资讯
产品
求购
产品大全
供应
求购
行情
公司
招商
品牌
知道
技术学院
供应
触摸屏设备
其他设备
盐雾检测
单价:
面议
发货期限:
自买家付款之日起
3
天内发货
所在地:
广东 深圳市
有效期至:
2014-04-09
[已过期]
最后更新:
2013-12-04 09:09
深圳市一通检测有公司
[诚信档案]
已缴纳
0.00
元保证金
联系人
王 (女士)
会员
当前离线
[加为商友]
[发送信件]
邮件
电话
手机
地区
广东-深圳市
地址
深圳市南山区西丽官龙第一工业区18A栋
进入店铺
公司介绍
公司地址
盐雾检测试验介绍
1)盐溶液
a,浓度,试验所用的盐应当是高品质的氯化钠,干燥时,碘化纳的含量不超过0.1%,杂质的总含量不超过0.3%。
盐溶液的浓度应该为5%(质量比)
2)盐雾试验初始检测
试样应该进行目视检查,如有必要,应该按照相关标准进行电气和机械性能检测。
预处理
相关标准应该规定试验前对试样所采用的清洁程序,同时规定是否需要移除保护性涂层。试验前应该尽量避免收接触试样表面。
3)试验条件
根据相关规范,试样应该按照正常使用状态进行试验。因此,试样应该分为多个批次,每个批次按照一种使用状态进行试验。试样之间不该有接触,也不能与其他金属部件接触,因此试样应安放好以消除部件之间的影响。
试验箱的温度应该维持在35度
所有暴露区域都应维持盐雾条件,用面积为80cm2的器皿在暴露区域的任何一点连续收集至少16h的雾化沉积溶液,平均每小时收集量应在1ml-2ml之间,至少应该采用两个收集器皿,器皿放置的位置不该受试样的遮挡,以避免收集到试样上凝结的溶液,器皿内的溶液可用于测试ph值和浓度。
相关规范规定试验周期一般为:16H、24H、48H、96H、168H、336H、672H
4)试验恢复
试验结束后,除非有相反的规定,小试样应该在自来水相爱冲洗5min,然后用蒸馏谁或者离子水冲洗,然后晃动或者用气流干燥去掉水滴。
清洗的用水温度不应该超过35度,如有必要,相关规范规定较大试样的清洗和干燥方法。
试样应该在标准恢复条件下放置,不少于1H且不超过2H
最终检测
试验样品应该进行目视检查,如有必要应该按照相关规范进行电气和机械性能检测,记录试验结果。
5)盐雾检测机构
深圳一通检测技术有限公司是华南地区最完善的电子电器环境可靠性,包装运输,ISTA专业检测实验室。实验室取得了国家实验室认可资质CNAS,验室依照国际标准ISO/IEC17025: 2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行,具备向社会出具公正性检测报告的资格。
更多
本企业其它产品
第三方检测提供ista 6
0
条
相关评论
关于中国触摸屏网
商务合作
触控软件
产品咨询
业务咨询QQ:
805568462 触摸屏软件开发:
蜀ICP备05002005号
