松下伺服电机MINAS A5系列产品:
1、 实现行业最快的速度响应频率2.0KHz
通过独家开发的全新LSI提高运算速度,同时配备基于转矩前馈的高响应控制功能。采用行业最快的速度和定位响应性,是最快速的装置。另外响应延迟性低,并将振动降低到最低限度。采用独特的信号处理技术,开发出全新的104万脉冲20bit编码器;通过采用电机转子的10极化、磁场解析技术的全新设计,减小了脉动宽度,实现了行业最小的低齿槽,且通过提高速度稳定性和电机旋转位置来减少转矩变化,从而大幅提高了定位的稳定性;指令输入反馈输出都实现了4Mpps的高速对应,包括标准对应的全闭环在内,都可实现高分辨率运转及高速运转。
2、 配备了行业最快、安装十分简便的高性能实时自动增益调整功能;
安装后,经过几次运转便于工作可自动完成调整;想要调整响应性时,只需要改变1个参数什便于工作可进行简单的调整,如使用安装支持软件的增益调整模式,则可进行更合适的调整,配备了伺服进放不稳定状态时,能自动降低增益的自动抑制振动功能,可减小装置受损的几率。另外还备有适合垂直轴、摩擦力大(皮带等)的各种机构模式。仅需选择模式和刚性,便可轻松进行最佳调整。
3、 松下伺服电机A5系列拥有行业最多的4个陷波滤波器,设定频率为50 ~ 5000Hz,全部可进行浓度调整。(其中2个可与自动设定一起使用);配备可自动设定的制振滤波器:制振滤器根据指令输入去除固有振动频率,可大幅降低停止时轴的摆动,滤波器数量由以往机中的2个增加到4个,适用频率也由1扩大到200Hz。实现电机的大幅轻量化、小型化:分别开发了小型电机、大型电机的新工作方法,并设计出全新的机芯,成功实现了电机小型化,1KW以上的大型电机的重量比以往减轻了10~25%(1-6KG)。
4、 松下伺服马达MSME型电机(750W)的最高转速达6000r/min。并能与A4系列松下伺服电机互换使用。
5、 松下A5系列伺服电机常用型号:
50W :MSMD5AZG1U+MADHT1505E|MSMD5AZG1V+MADHT1505E
100W:MSMD012G1U+MADHT1505|MSMD012G1U+MADHT1505E|MSMD012G1V+MADHT1505E
200W:MSMD022G1U+MADHT1507|MHMD022G1U+MADHT1507E|MHMD022G1V+MADHT1507E
400W:MHMD042G1U+MBDHT2510|MHMD042G1U+MBDHT2510E|MHMD042G1U+MBDHT2510E
750W:MHMD082G1U+MCDHT3520|MHMD082G1U+MCDHT3520E|MHMD082G1U+MCDHT3520E
1000W:MDME102G1G+MDDHT3530E|MDME102G1H+MDDHT3530E
1500W:MDME152G1G+MDDHT5540E|MDME152G1H+MDDHT5540E
2000W:MDME202G1G+MEDHT7364E|MDME202G1H+MEDHT7364E
A4系列常用型号:
MSMD012P1U+MADDT1205003 100w
MHMD022P1U+MADDT1207003 200W
MHMD042P1U+MBDDT2210003 400W
MHMD082P1U+MCDDT3520003 750W
MSMA152P1G+MDDDT5540003 1.5KW
http://www.sz-plc.com 0755-84155558 QQ:2355665677 龙小姐
