、治疗要点指南及操作技巧:
1、前额及颧骨部位---皮肤很薄,贴近下面的骨骼,骨骼对RF能量很敏感
2、脸颊、鼻周褶皱---面部软组织,容易耦合,能承受较高的能量
3、眼睛下方---治疗时应将治疗部位拉伸至颧骨上方;
4、上唇---对疼痛感很敏感;
5、下巴---弯曲度很高的非完全性软组织;需将电极准确定位;
6、鼻部---对RF很敏感,而且弯曲度很高;需将电极准确定位。
治疗技巧:
1、为安全起见,骨头上方的部位总是使用较低的能量(例如:前额,鬓角和颧骨等);
2、将治疗头紧贴皮肤表面,以保证电极与皮肤的充分接触;
3、如果电极不能与皮肤充分接触,将射频能量降低40%(例如:鼻部)
4、不要治疗眼窝处,将眼周部分拉伸至骨骼上方再进行治疗。
5、在重复同一区域时,每两次治疗之间至少要间隔30秒;
6、色素沉着并不影响参数设置及治疗效果;
7、有些顾客或有些区域只需单次治疗就可以达到理想的效果,而有些甚至需要多次治疗。
八、操作治疗步骤
治疗步骤
填表:详细填写顾客档案表,确认治疗项目,要顾客全面了解治疗前后皮肤所有会出现反映及治疗后应注意的事项。
洁面:用柔和洗面奶进行面部清洁(三分钟)。
提醒:在操作前,用新洁尔灭消毒美容师双手及仪器治疗光头,保证操作中的无菌性。
预热:洁面后打开仪器,预热仪器至少三分钟,预热不开灯。
目的:使水管内的水充分循环,以免多次循环不畅而引起光头烧枪现象,保证操作的安全性。
修面:刮掉面部多余毛发,额头、眉心、两鬓角、两腮、唇部等毛发。(两分钟)
目的:毛发属黑色,操作中黑色会吸收一部分光,则皮肤吸收的光就会减少,降低了治疗效果:黑色毛发吸收光的过程中会增加受术者的刺痛感,所以要刮去毛发,以免紧张;若不刮掉毛发,吸收了光的小绒毛会残留在皮肤表皮一部分热量,有可能会增加皮肤的敏感度,故应刮掉毛发。
涂胶:在治疗部位均匀涂抹2-3mm厚的冷凝胶(两分钟)若做脱毛项目需先刮净毛发再涂冷凝胶。
作用:冷凝胶属于导光剂,有镇净、冷却、导光的作用。冷凝胶禁止反复使用,用后弃之。
禁忌:涂冷凝胶时避开眼睛、眉毛、唇,这些属于禁疗区。
护眼:要求受术者紧闭双眼,用湿棉片或专业眼罩覆盖在眼睛上。
作用:避免受术者看到强光而紧张,起到安抚的作用。
试敏:调节安全参数在耳根或者下巴处做两到三个光斑,观察三到五分钟。
作用:出现过敏现象切误继续操作。
操作:调取适合受术者技术参数进行有序的操作。(二十分钟至三十分钟左右)
注意:1)操作前要告知受术者有轻微刺痛感,以免惊慌。
2)操作时要从安全值开始做,边做边调节,随时询问受术者感受。
3)光斑要做到按从下至上方向紧密排列,一叠一的三分之一,在参数合适的情况下,禁止反复照射某一部位,重复照射产生的热累积可直接造成皮肤红肿和灼伤;
4)光头要垂直贴合皮肤,不应过于压紧或离开皮肤(称虚接触),虚接触可(避免)造成皮肤严重的术后反应。
5)操作过程中要随时观察皮肤的变化,要做到一听二看,一听受术者反映皮肤刺痛的感觉程度,二看受术者皮肤的变化,根据这两点随时调换参数。(治疗各种皮肤问题时所要调节的参数和受术者皮肤的感觉有所不同,详情请见参数对照表)
9、敷面:操作结束后将冷凝胶停留面部20分钟左右,如果术后反映较大,红持时间较长可用冷水或冰水敷面,敷到不红为止。
10、清洗:用凉水清洗治疗部位冷凝胶,涂抹术后修复产品。
1)治疗色素类问题时,前七天涂百草精华和修复水晶7天,七天后晚上涂修复精华,其他护肤品正常。
2)治疗一般皮肤问题时,前七天涂修复水晶7天,七天后晚上涂修复精华,其他护肤品正常。
疗程设定:
光量子嫩肤类治疗:4-5周/次 4-6次/疗程
光量子脱毛类治疗:3周/次 3-5次/疗程
特别提醒:
1、操作前询问顾客:皮肤是否敏感、过敏、是否有治疗史及治疗后的反应,详细填写受术者档案表。对顾客的皮肤完全了解后才能更好的掌握参数调节。操作之前必须告知顾客治疗时会什么感觉及皮肤会有什么变化。
2、若进行大面积病症治疗连续操作时,仪器机箱内冷却水将迅速升温,此时若感觉操作手柄发烫,请即刻暂停使用,可采取更换冷水或让水自行冷却再做治疗,否则将有损仪器重要零部件。
3、仪器水箱内的循环水在一个月左右更换一次,必须使用纯净水或蒸馏水。
