由于人体组织内不同物质对同一波长光线的吸收系数不同,因此可以筛选取出一种特定波长的光,穿透人体皮肤正常组织到达靶位时,靶组织对它的吸收系数明显大于正常组织的吸收系数,从而达到靶组织的升温速度明显快于正常组织。由于不同波长的光对人体组织的穿透深度不同,所以选择波长时既要求看吸收系数的大小,还要求穿透深度,必须要有足够强度的强脉冲光能到达靶位,选择好波长。
E光能量透入皮肤后,光热刺激启动了皮肤组织自我修复的反应。这一修复过程与通常皮肤创面的的愈合过程类似,能新生各种皮肤组织成分。
E光--祛皱:的具体过程是这样的:真皮组织受光热刺激后分泌出转移生长因子,成纤维细胞,成纤维细胞在光化作用下,分泌胶原和细胞外基质,修复萎缩的胶原母细胞开始了胶原蛋白的增生期,同时皮肤中的弹力纤维和胶原纤维受热收缩。增生期持续时间很长,六个月后胶原蛋白增至四倍,新的胶原不断产生,在真皮内沉积增加,一年后做活检,仍能看到乳头层密集化的新生胶原带,同时真皮深部的网状层也有大量新生胶原蛋白积累彩光光能激发的修复作用使胶原蛋白持续大量增加,从而使皮肤增厚丰富,富有弹性、皱纹明显减少,同样由于光热刺激作用而增生大量弹力纤维,新生的弹力纤维可以部分遮盖老化过程中变短变硬的纤维,从而可以部分改善深粗皱纹的形态。
组织切片检查中还发现,光化作用使皮肤组织中的透明质酸明显增多,这是一种皮肤的高保湿成分,可增加表皮水分,改善皮肤弹性。
胶原纤维的“热缩效应”
在激光嫩肤实验中意外发现了这种效应,在一定强度的光热作用下,当真皮中胶原纤维热到55-60℃时,纤维长度明显缩短,离体实验中最多可缩短40%。只要控制好温度与加热时间,可做到松驰的皮肤重新收紧,而不使皮肤灼伤与坏死。施行热缩效应必须掌握好温度与时间的限度。例如:55℃作用时间不超过去18秒,或60℃作用时间不超过6秒,组织的热损伤便是可恢复的,一旦超过,组织便会坏死。热缩效应一旦实现,皮肤即刻收紧,而且能长期保持。
