平达UltraLux 系列
Planar® UltraLux™系列属于大尺寸70/80" LCD显示器家族,以超窄边框,无限边到边的玻璃设计为特征,在数字标牌应用中为多重解决方案而配置。
平达的UltraLux系列,以一流的24/7全天候工作性能,结合了它的设计风格和当今智能手机和平板电脑的美学,把流行消费类电子风格带到了商业数字标牌显示市场、并创造了在政企行业、 零售、机场以及其它促销或寻路环境中消费者不能忽视的数字标牌解决方案。
多重配置
主要特征
面板尺寸选项70", 80"
具备6点多触控技术
一流的24/7全天候工作性能
平达的UltraLux产品家族具备多种可选的显示尺寸,安装方式以及增值附加功能。
平达UltraLux系列有70"和80"尺寸,并可横向或竖向挂壁安装。平达UltraLux显示器也可以独立站立,单面或双面显示。
在平达的UltraLux系列中的每个型号,都具有用于互动数字标牌应用的六点多触控技术。
通过配置显示尺寸,挂壁或独立站立显示选项,平达的UltraLux系列提供了最完整的大尺寸LCD数字标牌显示器家族。
平达的UltraLux,具有一流的24/7全天候工作性能,是零售品牌传播、企事业公告、广告网路、公司/酒店通信以及寻路应用的最佳解决方案。
现代工业设计
平达的UltraLux系列的超窄边框,无限边到边玻璃设计,与当今最流行的智能电话和平板电脑很相似。
平达的ERO™ (Extended Ruggedness and Optics加固和光学粘合技术) 钢化保护玻璃在所有平达的UltraLux型号上是标准配置,可搭配白色或黑色玻璃边届及银色或黑色金属边饰。
主要特征
零边框无限边玻璃设计;
可选白色玻璃边界配银色金属边饰,或者黑色玻璃边界配黑色金属边饰;
极致超薄-安装后厚度小于3英寸
先进的工业设计
平达的UltraLux系列为24/7的商业环境提供了卓越的视觉效果,与其它大幅面数字标牌显示器相比,具有更低的总拥有成本(TCO)。
UltraLux安装系统
内置的平达UltraLux Mounting System™安装系统使得安装变得简
化,不需要额外的硬件。UltraLux安装系统同时配有一个单支撑支架显示器可倾斜而远离墙壁,这样就使得容易调整电子单元。省去了把显示器完全搬离墙壁的需要,降低了多达70%的复杂性和服务时
间。
冗余电源
冗余电源设计确保了连续的操作性。 如果一个电源失效了,
剩余的电源将会继续给显示器提供电源,以帮助确保不间
断运行。
集成的媒体播放器空间
平达的UltraLux显示器配有一个1U媒体播放器隔间,确保
成为一个完全集成的数字标牌显示系统,能给5V或12V的
媒体播放器提供高达3A的电流。
LED技术
拥有700尼特亮度,全高清FHD 1920x1080 (1080p)侧入
式LED背光技术,对比CCFL背光技术平达的UltraLux系列将节省多达60%的电源消耗和操作费用。
带有SNMP控制的RS232和LAN
控制和状态监视,以及与企业管理方案的集成。
ERO的优点
平达的UltraLux系列标配了平达的ERO™ (Extended Ruggedness and Optics加固和光学粘合)技术, 提供了一个光学粘合的钢化玻璃表面,以保护来自零售商店,机场大厅或者其它公共交通场合中的行人对LCD的损害。
配有ERO的平达UltraLux也提高了大于300%的感知对比度,给观众最高的视觉体验,甚至在明亮的公共场所也具备良好的可读性和有效性。
无ERO 有ERO
ERO技术提供了一个光学粘合的玻璃前面板,增加了耐用性和光学性能
平达ULTRALUX系列规格书
型号
UltraLux70
UltraLux80
屏幕尺寸
70"
80"
可视区域
60.6" x 34.1"(153.9cm x 86.6cm)
69.7" x 39.2"(177cm x 99.6cm)
负载电流,max(90VAC时)
4A
4.7A
功耗(典型)
300W
350W
尺寸(包括安装支架)
62.2" x 36.2" x 3.0" (158.1cm x 92cm x 7.6cm)
72.2" x 41.7" x 2.9"(183.4cm x 105.9cm x 7.4cm)
重量
135lbs/61kgs
180lb/82kgs
显示方式
竖向/横向
推荐使用环境
7月24日
长宽比
16:09
亮度(最大)
700尼特
背光
侧入式LED背光
对比度(典型)
5000:01:00
响应时间(典型)
4毫秒
帧率
120Hz
可视角度
176º横向,竖向
分辨率
全高清1920X1080(1080P)
色彩
8位/每种颜色-16.7M
表面处理
防反射3mm;光学粘合钢化玻璃
控制端口
RS232LAN with SNMP
电压
通用120/240VAC
外部接口
HDMI-A型插座;显示口-插座;VGA-DB15;网口-RJ45; RS232-DB9;AC电源-IEC C14
操作温度
0ºF到+104ºF(0ºC到+40ºC)
储存温度
-4ºF到+140ºF(-20ºC到+60ºC)
湿度
20到90RH
认证
FCC,CE,CCC
选项
横向挂壁架,竖向挂壁架,白色或者黑色边饰,单面台座,双面台座,6点多触摸
保证
3年优先更换
其它特征
标配含挂壁架
