CLARITY LED SERIES
色彩优化,免维护
Clarity LED系列产品是一款高分辨率,并以LED为光源的背投显示系统。这一系列产品具有色彩优化、精准图像控制、使用周期长和免维护等特点。Clarity LED系列的光源系统不含易损耗件并且具有60,000小时的使用寿命,这大大就减少了系统运营成本和灯泡更换时产生的图像中断时间。通过美国平达公司的Clarity NaturalColor优化技术,Clarity LED系列为具体应用场合预设了色彩空间,为客户在特定的应用场合提供了最佳的视觉表现方案。
Clarity LED系列可选择不同的尺寸和分辨率。该系列采用了固态LED技术和专利技术Set it and Forget it (SiFi)自动色彩亮度平衡技术,使系统运行过程中所需要的维护量达到最小。产品的设计、制造和测试是一套完整的系统,Clarity LED系列成为客户在关键性应用场合的理想选择。
LED的独特之处
通过应用最新的LED和DLP技术,Clarity LED系列具有其独特之处。LED光源相对于传统的UHP灯泡系统有着先天性的优势,尤其表现在24/7不间断运行的控制室应用方面和某些对显示画面要求特别高的场合。
LED光源系统是免维护的。它没有灯泡和色轮等易耗件并且具有60,000小时的使用寿命。这不仅提高了显示系统24/7运行的可靠性也降低了运营成本。使用平达的固态LED光源,客户无需再配置灯泡自动切换系统,同时简化了整个系统使其具有更少的活动部件。
Clarity LED系列所具有的超宽色域范围和色彩饱和度级别在高分辨率显示系统中极为少见。LED光源所产生的色彩具有长时间的稳定性并可以智能调节。LED光源减少了在灯泡和色轮系统中存在的色乱现象。
LED降低了运营成本
没有高额灯泡更换成本
无需为灯泡提供服务
降低亮度调整所需成本
Clarity LED系列无需预热时间,当通电后能立即显示100%亮度。显示系统开关机时无需等待时间。
LED光源系统有利于节能环保。它不含汞和铅,也没有易耗件。
LED色彩所带来的魅力
Clarity LED系列的色域范围非常广,远远超过传统的灯泡系统和NTSC色域。这是LED技术的一项挑战,当使用宽广的色域范围呈现出丰富饱和色彩的同时也要形成精确逼真的画面。平达Clarity NaturalColor技术,其专利的色彩空间包含了更宽的色彩范围,形成饱和的、栩栩如生的色彩画面。
利用先进的色彩管理技术和丰富的显示系统应用经验,美国平达创造了Clarity NaturalColor优化技术,为具体的显示墙应用提供可预设和可自定义的色彩空间。不管是用于显示数据采集画面、监控画面或者复合型画面的控制室。Clarity NaturalColor 优化技术利用了LED光源的独特魅力,为客户提供更优质的视觉体验。
控制室 演播室监控器
低环境光 摄像头监控
防御 环保
同步
质量保证
源于设计
Clarity LED系列产品被设计成为一套完整的系统而不是单独的配件,这保证了整个系统能顺利安装并实现最理想的效果。每个Clarity LED显示单元均可用于开放式系统或集成式系统,每台显示单元在工厂都进行了精确的校准,整个显示系统包括图像处理部件在出厂前都进行了预检,以保证整个系统在最大程度上的顺利安装。
维护理想的显示墙系统
在系统运行过程中,Clarity LED系列投影机拥有一系列数据监测和内部反馈校正系统,以此来保证所驱动的整面LED拼接显示墙的一致性。除此之外,美国平达公司的Set it and Forget it (SiFi)自动色彩亮度(ACB)平衡控制系统在各个显示单元间进行通讯,使整个系统在色彩和亮度上达成一致。SiFi ACB 独一无二的功能——测定整体输出光路并且针对某些具体应用场合进行特定的调节。
SiFi自动色彩和亮度平衡
连续的内部监测和反馈校正来保证各LED的驱动的一致性
每个显示单元内置色彩感应器
SiFi演算法优化整个墙体色彩和亮度平衡
每个显示单元自动进行精确色彩平衡亮度设定
显示单元还采用了Planar 的无边框PrecisionView 屏幕,工厂校准光路和精准六轴调整系统。Clarity LED系列投影机可以将图像调整的灵敏度控制在单个像素内。Clarity LED显示单元采用正压箱体的无尘设计,并可进行前/后维护来最小化所需空间。
PrecisionView前维护屏幕
前维护需要的背部空间为0
每个Clarity LED箱体按标准均可进行前维护或者后维护
独特的设计在弧度拼接安装时也可进行前维护
