PT-7偏光片贴附机是我公司最新研制的用于LCD行业中小尺寸偏光片贴附的一款新机型。主要功能是将偏光片自动贴装在LCD基片(cell)上。其工作步骤是:偏光片自动上料、定位、撕膜,同时将LCD基片置于真空载台上并送入贴装工位,最终使偏光片准确、快速贴装在相应的LCD基片上。该设备自动化程度高,运行可靠,是LCD行业中小尺寸偏光片贴附的首选机型。
★ 主要技术指标:
※ 控制方式: PLC控制
※ 偏振片规格:4″--9″
※ 贴片精度:≤±0.2mm
※ 外型尺寸: (L) 1620㎜×(W)1420㎜×(H) 2240㎜
※ 偏振片规格:4″--9″
※ 贴片精度:≤±0.2mm
★ 特点:
※ 采用PLC控制,动作可靠,操作简单;
※ 操作显示屏可方便地设定贴附位置和速度;
※ 贴附头压力可精确调节并数字显示;
※ 玻璃平台、贴附头由精密滚珠丝杠传动,位置精度有保证;
※ 各作业平台上气孔分区控制,方便产品型号更换;
※ 工作区域封闭,并装有空气过滤装置,提高工作空间的洁净度;
※ 偏光片定位时不受贴附辊的影响,保证其定位精度。
PT-12A偏光片贴附机
PT-12A偏光片贴附机是液晶行业的主要设备之一,用于液晶显示器的后工序生产中,在液晶玻璃基板上贴附偏光片。机器的所有标准件如导轨、轴承、电机、电器元件等均选用进口产品,保证了机器的精度和稳定性。
主要技术指标:
★ 贴片尺寸 5吋~12吋
★ 进给速度 Max. 0.5m/s
★ 贴片精度 ±0.25mm
★ 贴片速度 15~20秒/片(机器运动时间)
★ LCD工作台高度 约1000mm
★ POL工作台高度 约1120mm
★ 电源 AC 220V, 600W
★ 外形尺寸 约1300mm(L)×850mm(W)×2115mm(H)
PT-21偏光片贴附机
该设备主要适用于目前市面流行的15″~17″电脑显示屏,同时可以适用于19″~21″显示屏。它定位准确、操作方便、安全可靠,并具有较高的生产效率,同时有效地解决了生产过程中色斑和静电等工艺保障措施。该设备的成功开发和市场应用,必将为PC显示屏的更新换代大规模生产提供坚实的基础保障。
★ 主要技术指标:
※ LCD 工作台操作高度约: 900mm
※ LCD 工作台运行速度 Max. 0.5m/s
※ 贴片精度 ±0.3mm
※ 贴附尺寸 Max 21吋(427 mm×320mm)
※ 贴装速度 约25秒 / 面 (不包含辅助时间)
※ 设备外形尺寸约:1600mm(L)×1340mm(W)×2110mm(H)
PT-57偏光片贴附机
PT-57偏光片贴附机是液晶显示器件生产线上的自动化设备,用于液晶显示器的后工序生产中,在液晶玻璃基板上贴附偏光片。本机采用PLC控制,通过伺服电机、滚珠丝杠、精密直线导轨实现LCD工作台的自动进给,通过旋转气缸使POL工作台进行0°~180°翻转,同时通过气动系统实现POL与LCD基板的真空吸附并快速、准确地贴附偏光片于LCD基板上,完成贴附工作,采用触摸屏实现参数编辑,人机界面友好,操作方便。
主要技术指标:
※ 工件尺寸 Max最大57吋
※ 贴装速度 约60秒/面
※ 贴附精度 ±0.2mm
※ 控制系统 PLC控制
※ 电源 AC 220V,50/60Hz,2000W
※ 工作台进给驱动 伺服电机
※ POL工作台旋转 伺服电机
※ 胶辊升降 气缸、伺服电机
※ 外形尺寸 约3600mm(L)×1550mm(W)×2140mm(H)
※ 重量 约1200Kg
