该机型主要针对最大尺寸为630mmX760mm的成盒玻璃进行双面划线、分断。玻璃上料通过人工手动完成,分断后的玻璃由人工分片下料。玻璃定位采用销钉初定位,图像识别系统精确对位,真空吸附固定。工作台由转台电机驱动完成0°、90°旋转,由伺服电机、丝杠驱动完成Y向运动,刀头部件由伺服电机、丝杠驱动完成玻璃的0°、90°切割。 |
主要技术指标:
※ 工件:1)尺寸:300mm×300mm~630mm×760mm
2)厚度:0.4mm~0.7mm的粘合玻璃
※ 工作台:1)尺寸:约660mm×800mm
2)旋转角度:90°
※ 划线单元:1)刀轮加压:气缸
※ 划线单元:1)刀轮加压:气缸
2)划线方向:单向/双向可选
3)刀轮升降及刀深控制:伺服电机,丝杠
4)刀架旋转:旋转气缸
※ 划线精度:±0.05mm(单指划线精度,不包括裂片后斜边误差)
※ 刀轮运行:1)X-轴进给驱动:伺服电机
2)X-轴最大行程:780mm
3)X-轴进给速度:50mm/s~500mm/s
※ 光学定位:1)光学进给驱动:伺服电机
2)光学进给速度:Max. 400mm/s
※ 工件定位方式:机器视觉自动定位,真空吸附
※ 电源:AC220V,4kW
※ 外形尺寸:约2100mm(L)×1390mm(W)×1920mm(H)
※ 电源:AC220V,4kW
