智能在線互動式 網路保護UPS 產品特色 : CPU微處理器控制 自動高低電壓調節功能(AVR) 智能型雙向網路通信插座 用戶可自行更換的熱插拔電池 可外接電池箱,延長供電時間 全穩壓穩頻,適用於電壓不穩地區 直流電開機,不需市電可啟動UPS及負載機器 全天候EMI/RFI濾波器,可防止噪音所導致的數據錯誤 網路過壓防雷保護傳真機,網際網路(INTERNET)線路安全 旁路插座設計,可連接高負荷設備而不損害UPS LED清晰顯示市電,電池供電,電池故障 多機一體:高速后備電源,尖峰電壓吸收器,交流穩壓器,抗高頻濾波器,長延時充電器,INTERNET及傳真保護器融合為一體 超優質高容量日本電池,電池使用壽命特長 超級電池管理系統(ABM),加快充電,提早反應電池問題 世界級的ISO-9001工廠品質保證 通過歐美嚴格的CE,UL安規及干擾測試 此規格僅適用於網路型機種 型式 KIN-800AP KIN-1000AP KIN-1200AP 輸入 容量 800VA 1000VA 1200VA 電壓範圍 單相 100V/110V/115V/120V 或 220V/230V/240V +/-25% 輸入 頻率 50 或 60 Hz +/-5% (自動調節) 輸出 電壓範圍 (後備模式) 額定電壓 +/-5% (單相 100V/110V/115V/120V 或 220V/230V/240V) 頻率 (後備模式) 50 或 60 Hz +/-0.5% 自動電壓調節 當輸入電壓低於市電 9% 至 25% AVR 自動昇壓 15%當輸入電壓高於市電 9% 至 25% AVR 自動降壓 13% 轉換時間 2/4 毫秒 (包括偵測時間) 保護及濾波 瞬間高壓保護 320 焦耳, 2ms EMI/RFI 濾波 於 0.15MHz 10 分貝, 於 30MHz 50 分貝 超載保護 下列情形 UPS 自動關機, 過載超過標準值的 110% 保護達 60 秒, 過載超過標準值的 130% 保護達 3 秒 輸入保護 立即關機或保險絲保護 電訊 10base-T Cable Port 網路 (UTP, RJ-45) 相容的接頭 (10 base - T Cable Port) 短路 輸出立即切斷或保險絲保護 電池 型式 密閉式免加水電池 充電時間 4 小時回充至 90% 滿電位 備用時間 (一部PC + 15 顯示器) 55 - 65 分鐘 60 - 70 分鐘 65 - 75 分鐘 保護 自動自我檢查, 放電保護及電池故障顯示燈 外觀 淨重 公斤 (磅) 13.3 (29.3 磅) 15.0 (33.0 磅) 15.5 (34.1 磅) 外觀尺寸 WxDxH mm (吋) 130 x 382 x 201(5.1 x 15 x 7.9 ) 介面 RS232 介面 雙向通信介面 警示 電池供電 慢速警示燈 (大約 0.47Hz) 電池低電壓 快速警示燈 (大約 1.82Hz) 負荷超載 連續警示燈 環境 外界操作環境 最高 3,500 公尺, 溼度 0 - 95 % (不凝結), 0 - 40 C 噪音值 40dBA (從表面起算 1 米)
