500MHz CPU,256MB大容量内存;
10.4寸,65536色TFT LCD,分辨率640x480;
1个以太网端口,3个COM端口,3个USB2.0接口,符合您明日需求! ◆ 产品特点
10.4" 640x480
500MHz CPU、256MB内存
65,536 TFT LCD
支持开放的自由协议功能
3个COM端口
特有穿透通讯功能
3个USB2.0接口
可经由远程计算机透过互联网访问MT8000X做远程监控
◆ 产品规格
显示器:
10.4" 640x480 65,536 色 TFT LCD
处理器:
AMD Geode LX800/500MHz core processor
闪存:
256MB (D.O.M)
内存:
256MB
串口:
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w
以太网口:
(10/100Base-T) x1
USB接口:
USB 2.0 x3
音源输出:
Line Out x1
配方卡:
有
实时时钟:
有
电压:
1.25A@24VDC
外型尺寸 (W x H x D):
286 x 212 x 50mm
开孔尺寸(WxH):
259 x 201mm
重量:
1.6 kg
使用软件:
EB8000 V1.3.1 or later
◆ 触控面板
触控类型:
4线精密电阻式
触控方式:
连续式
透光率:
85%以上
触控次数
最少100万次
◆ 环境规格
操作温度:
0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
相对湿度:
10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰:
符合 FCC class A
CE认证:
符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准
防水性:
前面板符合NEMA4/IP65
◆ LCD显示器
显示器类型
TFT LCD
显示尺寸(对角)
10.4"
显示颜色
65,536
分辨率
640 x 480
亮度 (cd/m2)
400
储存温度 (°C)
-20~60
操作温度 (°C)
0~45
背光灯管
CCFL x 2
背光灯寿命(平均)
40,000 小时
对比度
300:1
http://www.sz-plc.com 0755-83892046-8004 QQ:2355665677 龙小姐
