【雅士林品牌】冷热冲击试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
箱体外壁材料:外表面钢板喷塑;
箱体内壁材料:SUS304不锈钢板;
观 察 窗:高温箱安装一个矩形多层中空隔热玻璃观察窗;
保温材料:超细玻璃纤维棉将内室、外壳、高温室、低温室连接成一个整体;
样品架移动方式:样品架依靠安装箱体顶部的直线往复驱动系统作上下移动;
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
机台底部加装高承载滑轮,以便移动设备。
【雅士林】冷热冲击试验箱两箱式规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H 样品区尺寸D×W×H
YSL-WDCJ-100 450×450×500mm 1700×930×1650mm 250×250×250mm
YSL-WDCJ-150 500×600×500mm 1800×1080×1650mm 300×400×250mm
YSL-WDCJ-250 600×600×650mm 1950×1080×1950mm 400×400×400mm
YSL-WDCJ-500 800×800×800mm 2950×1450×2250mm 600×600×500mm
YSL-WDCJ-800 970×970×800mm 3130×1620×2250mm 760×760×500mm
YSL-WDCJ-010 1120×1120×800mm 3300×1780×2250mm 920×920×500mm
冷热冲击试验箱三箱式规格型号:
YSL-WDCJ-100 450×450×500mm 1600×1480×2000mm
YSL-WDCJ-150 500×600×500mm 1650×1580×2100mm
YSL-WDCJ-250 750×600×650mm 2200×1580×2200mm
YSL-WDCJ-500 1000×900×550mm 2650×2050×2250mm
YSL-WDCJ-800 1300×1050×550mm 3130×1620×2250mm
YSL-WDCJ-010 1390×1200×600mm 3300×1780×2250mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-58.html
一、冷热冲击试验箱技术参数:
温度范围:A:-20℃/-40℃/-60℃~200℃
温度波动:±2℃
样品区温度波动:±0.5℃(恒温时)
样品区承重:20kg\30kg\50kg
温度转换时间:≤15S
温度回复时间:≤5min
温度冲击方法:垂直两箱法/垂直三箱法(两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱)
二、冷热冲击试验箱参照标准:
GB/T2423.1-2008试验A《低温试验方法》
GB/T2423.2-2008试验B《高温试验方法》
GB/T10592-2008《高低温试验箱技术条件》
GJB150.3-86《军用设备环境试验方法 高温试验》
等国家标准进行设计制造,可进行各种高低温湿热环境试验。
三、冷热冲击试验箱制冷系统:
为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求,本试验箱采用一套进口德国半封闭压缩机所组成的二元复叠式水冷制冷系统(需在室外安装每小时冷却水量为10吨的循环冷却水塔,由用户提供)。
复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态;
四、冷热冲击试验箱控制系统:
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏;带给您触觉和视觉的尊贵与舒适;
显示分辩率: 温度:0.1℃(显示范围);时间:0.1min;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温调湿方式,采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制;具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
具有1000段程式、每段可循环999步骤的容量,每段设定最大值为99小时59分;10组程序链接功能;
控制器可存储600天内历史数据(24小时运行状态下,记录间隔1min以上,温湿度数据同时记录时),且可回放上传的控制内历史数据曲线;
可随时插入U盘导出或上传数据,并可通过随机赠送软件在电脑查看或转成EXCEL格式;
仪表配备USB端口,可直接通过端口驱动微型打印机预览及打印(选配);
设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上对实时操作、监控。对设备的运行情况了如指掌;
控制器面板标配有10M/100M以太网络接口,自动获取IP地址远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能;
五、温度冲击试验箱具备的安全保护措施
工作室超温; 加热器短路、过载;
鼓风电机过载; 制冷机超压/过载;
系统漏电保护; 制冷机油压;
冷热冲击试验箱满足的试验方法这GJB150.5-86 高低温冲击试验。
六、冷热冲击试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0W
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
冷热冲击试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
