WEINVIEW MT506M是在推出 MT506T/MT508T之后,威纶科技精心打造的一款新品。MT506M以全新的TFT技术为基础,实现了彩色 TFT换单色 STN,增值不增价的价值最大化,深受客户好评!
科研无止境,“市”界上没有终极产品。为解决CCFL在TFT LCD应用中出现的“黑化、暗黑启动、低温启动、环保问题、寿命短”等缺陷以及提升更高的性能,MT506M将于年底全面更新为LED背光模组,为客户创造最大价值!
先进的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)与传统的CCFT(Cold Cathode Fluorecent Lamps,冷阴极荧光灯)相比,具有以下优势:
1)LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFT色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
2)LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
3)LED不含汞,绿色环保;CCFT中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
4)CCFT需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
5)LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
6)LED使用寿命长。由于功耗低、发热少,平均使用寿命更长;普通的CCFT背光源的寿命在3-5万小时。
产品规格:
显示器: 5.6" 256色 TFT LCD显示器
分辨率: 320 x 234
亮度: 300 (cd/m2)
背光: CCFLx1
对比: 250:1
背光灯管半衰期: 50,000 hrs
处理器: Intel PXA255 200MHz
内存: 4MB
DRAM, 2MB flash memory
I/O: 1 RS-232 (HMI-PC)
1 RS232/485 (HMI-PLC)
配方卡: 内建(配方卡 128kB)
自我诊断: 电源异常侦测
输入电压: 24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm
开孔尺寸: HxW:192x138mm
重量:Approx:0.85 kg
触控板:
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H
环境规格:
操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing
震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
EMI: 符合 FCC 等级 A
CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
面板防护等级 NEMA4 / IP65
http://www.sz-plc.com 0755-83892046-8004 QQ:2355665677 龙小姐
