【雅士林品牌】臭氧老化试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
本臭氧老化试验设备选用优质材料,使用国内目前最先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。
内胆选用进口优质镜面不锈钢板制作。
室内的样品架,夹具和导管等附件都采用不易被臭氧分解,和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。
样品架可以360度旋转;
加热系统采用远红外镍合金高速加温电热丝;
臭氧老化试验箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-QL-100 450×450×500mm 1150×900×1650mm
YSL-QL-250 500×600×750mm 1200×1100×1900mm
YSL-QL-500 700×800×900mm 1400×1120×2070mm
YSL-QL-010 1000×1000×1000mm 1600×1420×2170mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-76.html
一、臭氧老化试验箱技术参数:
温度范围:25℃~65℃(可调)
温度均匀度:±2℃ (空载)
温度波动度:±0.5℃ (空载)
温度偏差:±2℃
湿度范围:30%~65% RH
湿度偏差:+2、-3% RH
升温速率:0.7-1.0℃/min
时间设定范围:1~9999 小时
臭氧浓度:50~500pphm
气体流速:8~16mm/S
样架转速:1转/min(可调)
夹具伸长率:5%~45%
二、臭氧老化试验箱参照标准:
GB/T7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法
B/T2951.21-2008电缆绝缘和护套材料通用试验方法
以及其它相关标准规定的试验方法。
三、臭氧老化试验箱加湿、除湿系统:
内置式锅炉蒸汽式加湿器;
具有水位自动补偿、缺水报警系统;
远红外不锈钢高速加温电热管;
湿度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统协调控制;
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
四、臭氧试验箱制冷系统
压 缩 机:全封闭法国泰康1套;
制冷方式:风冷
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
五、臭氧老化试验箱控制系统:
采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷;
精 度:0.1℃(显示范围);
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温调湿方式;
具有历史记忆功能(可查询7天以内的历史试验记录);
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
具有程式25段、每段可循环1000步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。
六、臭氧试验箱保护系统:
整体设备超温
整体设备欠相/逆相
整体设备过载/定时
制冷机组超压
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
七、臭氧试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
臭氧试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
