标题:
【雅士林品牌】台式恒温恒湿试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
台式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、湿度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易;
内胆采用SUS304不锈钢板,外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理;
水路系统和电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修;
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低温度传导;
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温状况下不存在老化现象,密封性更可靠;
加湿方式采用隔离式加湿;
送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型特制风机,风轮为多翼式离心风叶。
【雅士林】台式恒温恒湿试验箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-HS-100 450×450×500mm 1100×650×1000mm
YSL-HS-225 500×600×750mm 1200×800×1300mm
YSL-HS-500 800×700×900mm 1350×1000×1500mm
YSL-HS-800 800×1000×1000mm 1450×1200×1600mm
YSL-HS-010 1000×1000×1000mm 1650×1200×1500mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-114.html
一、台式恒温恒湿箱技术参数:
温度范围: 室温+10℃~150℃
湿度范围: 85~98%RH
温度波动度:±0.5℃(空载)
温度均匀度:±2.0℃(空载)
湿度偏差: +2、-3% RH
二、台式恒温恒湿试验箱参照标准:
GB/T5170.5-2008《湿热试验设备》
GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》
GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》
等标准,也可按客户的要求制造非标准产品。
三、台式恒温恒湿试验箱控制系统:
高精度数显触摸按键式仪表,微电脑P·I·D+S·S·R输出温度控制器,温湿度可直观显示;
精度:0.1℃(显示范围);
感温传感器:PT100铂电阻测试器;
控制方式:热平衡调温方式;
四、台式恒温恒湿试验箱加热系统
采用远红外镍合金高速加温(2KW×1)电加热器
高温完全独立系统,不影响高温试验
温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
五、台式恒温恒湿试验箱保护系统
整体设备超温、整体设备欠相/逆相
其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
六、台式恒温恒湿箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0W
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
台式恒温恒湿试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
