标题:
【雅士林品牌】真空紫外老化试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
真空紫外老化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
试验箱设计完美,箱体采用无反作用门把手,操作更容易;
外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
内胆为进口SUS304(t=1mm)优质镜面不锈钢板;
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修;
箱体顶部安装2支1800W的紫外灯管,自然冷却型。制造配置进气调节针阀,和出气抽真空预留接口;
温度控制:均采用P·I·D+S·S·R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命。
一、真空紫外老化试验箱规格与技术参数:
型号 YSL-ZZ-125
工作室尺寸D×W×H 500×500×500mm
温度范围: RT+10℃~200℃
温度均匀度:RT+10℃~200℃时±2℃(空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
真 空 度:10-4pa 10-6pa 毫米汞柱
温度偏差:≤±2℃
升温时间:RT+10℃~200℃≤1小时
时间设定范围:0~999 小时
灯管功率:3KW 6KW
http://www.bjyashilin.com/product_show-95.html
二、加热系统:
采用远红外镍合金高速加温(>2KW×1)电加热器;
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
三、保护系统:
整体设备超温/定时
整体设备欠相/逆相
制冷系统过载
四、真空紫外老化试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
真空紫外老化试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
