◎显控7寸HMI主要技术参数http://www.sz-plc.com 0755-83892046-8004 QQ:2355665677 龙小姐
AKT4111100
型号: SA-7A
显示区大小: 7″(长:宽=16:9)
分辨率: 800×480
亮度: 450cd/㎡
对比度: 450:1
颜色: 262144色
背光灯: LED背光灯
控制面板: 5线高精度触摸屏
通信口: PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485)
内存: 128M/FLASH+128M SDRAM
CPU: 32-bit440MHzRISC
供电电源: DC24V(±15%)
功耗: 6W
FCC兼容性: 符合FCC,ClassA
耐压测试: 1000VAC,1分钟
CE认证: 符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
防震度: 10-25Hz(X Y2方向2G/30分钟)
防护等级: IP65 front panel
外壳材料: Engineering Plastics ABS+PC
外形尺寸: 216×150×40.5(mm)
安装开孔尺寸: 210×144(mm)
重量: 约1.5KG
组态软件: SamDraw3.3
