根据目前市场上反馈的信息来看,户外P10全彩显示屏|户外P10广告显示屏成为户外广告显示屏的主流产品。这款产品最常见的问题有哪些?
1、 显示屏整体以箱体为单元,箱体之间明亮不一致,有的亮些,有的暗些,尤其以相机等拍照的时候最为明显
2、 显示单元模组颜色不一致:有的亮,有的暗,一块一块,特别是显示屏整体打纯色时,整屏看上去像极了一整块马赛克拼成的
3、 模组偏色:半块、整块或长条模组偏红、偏蓝、偏绿、偏黄和偏白
4、 模组常亮:半块、整块或长条模组偏色并常亮
5、 模组不亮:半块、整块或长条模组黑暗无显示
6、 死灯:显示屏大面积死灯,成了麻子脸
7、 单颗灯常亮:不管黑屏或是正常使用,总有那么几颗灯常亮不熄
8、 面罩偏色或变形:面罩颜色不一致,或变形
9、 视频画面:快速视频画面时,画面撕裂、断层;并伴有水平波纹抖动
10、 大面积不亮:显示屏大面积不亮或半块不亮
11、 漏水:显示屏最致命的错误
12、 短路:很严重的问题,容易导致失火
13、 亮度:显示屏亮度达不到户外使用要求
14、 显示屏“花屏”
产生这些问题的原因是什么?
1、 控制系统软硬件性能达不到屏体要求,满负荷带载
2、 原因有多种:模组套件工整性不好;灯板面灌封胶深浅不一致;厂家组装工艺不好;面罩不平整等等
3、 电源线松脱、IC损坏、电阻损坏、信号输入输出出错
4、 元器件短路
5、 无供电或无信号
6、 选用的灯产品质量方面有问题,接插件氧化或虚焊问题导致死灯
7、 短路(连锡)
8、 选用不同批次产品,供应商产品工艺问题、抗氧化和紫外线能力差导致变色等
9、 屏体刷新频率低
10、 供电出现问题或信号输入有问题
11、 灌封胶老化开裂、套件老化开裂、箱体变形或防水处理不当
12、 电路设计问题、连锡、配电错误等
13、 选用的灯亮度不够或衰减太快
14、 各种原因导致的显示屏显示画面脏乱
大部分显示屏经过一两年的运行后就和用户的期望值有很大的差距:
由于LED、IC属于半导体器件,它们对环境的使用条件要求挑剔,最好在室温25℃左右,其工作机理最好。
这里首先有一个大误区,大部分人认为屏幕的主要材料LED发光二极管、驱动IC寿命均达到10万小时,按365天/年,24小时/天运行,理论上使用寿命有11年多。其实,这是一个在固定温度环境下的测定的理想数据值,不等同于在户外复杂的天气环境下真实的使用寿命。LED的寿命(光衰)是和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。IC的合理调节,也有助于克服PCB的不合理布线问题。好的灯和IC其实只是必要条件,而不是充分条件,还受其他许多条件制约。
造成显示屏出现各种问题的关键因素:
事实上一块户外大屏会应用在不同温度环境下,夏天可能在60℃以上,冬天可能在-20℃以下,这时,在不同的复杂环境下,LED红、绿、蓝三种灯的衰减不一致,不同步,亮度色度就会不一致,就会出现偏色现象,屏体也自然变花了。而IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,通道间电流或片间差异过大而导致花屏。就好象一台汽车有了好的发动机和电路控制,不一定就能成为一台好的汽车。
驱动电源也十分重要。电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值、转换效率和带负载能力也会有所不同。电源的配置是否合理,也会影响到模组的显示效果,因为可能会引起模组的亮度差异。电源担负着给模组和控制卡供电的重任,它的保障能力直接决定了显示屏的质量(要么亮,要么不亮)!
箱体设计对于户外P10全彩显示屏|户外P10广告显示屏也很重要,一方面是它的支撑作用,一方面是电路保护、安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。
此外,还有选用的灌封胶、模组套件等因素都决定着户外P10全彩显示屏成品效果的好与坏。
以上这些因素都是相互关联的,都会影响到户外P10全彩显示屏|户外P10广告显示屏的质量和寿命。
温度对于大屏的影响,小方面来说,对元器件个体的性能造成影响;大体来说,对整个大屏的副作用,就是望而生畏的“花屏”现象了。
LED二极管发光要发热,IC工作要发热,驱动电源工作也要发热。夏天户外P10全彩显示屏在暴晒下更是热上加热(发出的光要强过太阳光才有效)!这么多的热量聚积在一起,不能及时排出,或者散热设备工作不均衡,导致屏体内部温度不一样,引起各器件工作效率不一样,表现出LED二极管发光强度不一致,就出现“花屏”了!长此以往,就会对元器件造成永久性的伤害!夏天室外温度有多热,大家想想夏天在汽车里可煮熟鸡蛋就可想而知了。如果屏体面积较大,散热处理一定要做好!
如果您有疑问或需要购买户外P10全彩显示屏|户外P10广告显示屏。对于任何人来说,投资的目的在于回报,用最少的钱去办最大的事,以最小的风险赚取更多的利润,避免不必要的浪费、损失和隐患,增加可观的收益。如需商务及技术支持,请咨询130-2885-6226王经理。所以,稳定性和可靠性是用户选择户外全彩LED显示屏的首要关键因素。祝愿每个需要用户外p10全彩显示屏的客户,都能买到一个自己满意的产品。
