KT7060W6型嵌入式工控机+开关量+模拟量+脉冲量+WINCE5.0
本产品基于WINCE5.0实时操作系统,可实现温湿度、流量压力、液位等各种数据采集、变频器+步进电机+伺服电机控制,开发快捷方便,提供开发支持。
一:型号
MODEL:KT7060W6
二:显示屏
显示屏:TFT
显示分辨率:800*480(7英寸,16:9)
颜色:26万色
显示面积:152.4×91.44mm
显示亮度:300cd/m2
视角:垂直50°,水平70°
对比度:500:1
背光:LED
灯管寿命:>10,000小时
三:触摸屏
触摸屏:四线电阻式
触摸分辨率:4096x4096
触摸屏寿命:100万次
四:存储
程序内存:256M
数据内存:64M SDRAM
存储卡:SD卡
五:接口
模拟量输入AI:12位*8通道,0-5V输入
模拟量输出AO:4路,与脉冲输出共用定时器,输出电压0-10V或0-5V,最大输出电流 100mA
数字量输入DI :12路,支持无源干接点输入
数字量输出DO:12路,晶体管集电极开路(OC)输出,最大电流0.3A,最大耐压30V,输出电 流合计不得超过0.5A
高速冲输入PI:2路,与冲输出1、3共用定时器,输入频率范围0.2~10MHz
高速冲输出PO:4路,输出频率范围0.2Hz~10MHz
音频输出:立体声线路输出
音频输入:无
指示灯:电源、运行、告警
六:通信接口
以太网口:10M/100M自适应
RS232接口:2路,300…115200bps
RS485接口:1路,300…115200bps
USB接口:2个,支持U盘、摄像头、打印机、键盘、鼠标等设备。
七:技术参数
电源:10.8-32VDC/10W
工作温度:-10…+60℃
储存温度:-20…+70℃
工作湿度:<85%
重量:1450g
八:外形
安装:嵌入式
外形尺寸:222x158x470mm
开孔尺寸:200x143mm
面板:金属铝面板
九:其它
处理器:ARM920T,主频400MHz
操作系统:Windows CE 6.0(不含版权)
实时时钟:后备锂电池,掉电时间不丢失
*产品规格如调整,恕不通知,以实际产品为准。
