KT1080型可编程嵌入式触摸工控电脑是KT1060的升级版本,屏幕分辨率为800*600,其他功能与性能与KT1060完全相同,是北京凯控科技限公司专为工、商业控制领域精心设计的产品,美观大方,适合工、商业环境使用。
一:型号
MODEL:KT1080
二:显示屏
显示屏:TFT
显示分辨率:800*600(10.4”)
颜色:26万色
显示面积:211.2×158.4mm
显示亮度:250cd/m2
视角:垂直50°,水平70°
对比度:500:1
背光:LED
灯管寿命:>10,000小时
三:触摸屏
触摸屏:四线电阻式
触摸分辨率:4096x4096
触摸屏寿命:1,000,000次
四:存储
程序内存:256M NANDFLASH
数据内存:64M SDRAM
存储卡:SD卡
五:接口
模拟量输入AI:12Bit*8通道,0-5V输入;4路,与冲输出共用定时器,输出电压0-10V或 0-5V,最大输出电流100mA
开关量输入DI:12路,输入电平10-30V,或干接点输入,均可设置为高速中断计数输入
开关量输出DO:12路,晶体管集电极开路(OC)输出,最大电流0.3A,最大耐压30V,输出 电流合计不得超过0.5A
音频输出:立体声线路输出
音频输入:无
指示灯:电源、运行、告警
高速冲输入:2路,与冲输出1、3共用定时器,输入频率范围0.2~10MHz
高速冲输出:4路,输出频率范围0.2Hz~10MHz
六:通信接口
以太网口:10M/100M自适应
RS232接口:2通道,300…115200bps
RS485接口:1通道,300…115200bps
USB接口:2个
七:技术参数
电源:10.8…32VDC/15W
工作温度:-10…+60℃
储存温度:-20…+70℃
工作湿度:<85%
重量:2.3kg
八:外形
安装:嵌入式
外形尺寸:315×238×58
开孔尺寸:310x230mm
面板:PVC面板
九:其它
处理器:ARM920T,主频400MHz
操作系统:硬实时嵌入式LINUX
实时时钟:后备锂电池,掉电时间不丢失
*产品规格如调整,恕不通知,以实际产品为准。
