【复合式盐雾试验箱,智能型盐雾试验箱,盐雾试验设备,盐雾试验】官方网站:http://www.linpinyq.com
LP/YWX-010盐雾试验设备规格与技术参数
型号(CM) LP/YWX-01
工作室尺寸 85*130*60
外型尺寸 115*210*155
功 率 5.0(kw)
温度范围 室温+5℃~55℃
温度均匀度 ±2℃
温度波动度 ±0.5℃
盐雾沉降量 1~2ml/80cm2.h
喷雾方式 连续、周期任选
试验定时 1~9999(H、M、S)可调
温度控制 LED数显P.I.D+S.S.R.微电脑集成控制器
型号(CM) LP/YWX-01
工作室尺寸 85*130*60
外型尺寸 115*210*155
功 率 5.0(kw)
温度范围 室温+5℃~55℃
温度均匀度 ±2℃
温度波动度 ±0.5℃
盐雾沉降量 1~2ml/80cm2.h
喷雾方式 连续、周期任选
LP/YWX-010盐雾试验设备产品名称
盐雾腐蚀试验箱/盐雾试验机/盐雾箱/循环腐蚀盐雾箱/盐雾试验箱(Salt Spray test chamber)
产品用途
本系列产品为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是模拟大气中含盐微小液滴所构成的 弥散系统的设备。被广泛应用于对电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的 要求。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》本系列产 品设计生产执行国家GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》。以及等效的IEC、DIN、MIL、ASTM等标准进行各种盐雾试验。除用于中性盐雾试验外,也可用于醋酸盐雾试验。
箱体结构
整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。
塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。
箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。
线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护
控制系统
高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,富士、RKC、霍尼威尔表(选配)。
温控仪具有输出打印功能,打印间隔时间、打印速度、分别可单独进行设定(选配)。
箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如
连续或周期喷雾任选。
所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。
多重系统保护,使用安全可靠。
符合标准
GB/T2423.17 GB/T10125-1997 GB10587 GB6460 GB1771 ASTM-B117 GJB150 DIN50021-75 ISO3768、3769、3770 CNS 3627、3885、4159、7669、8866 JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371 等标准
产品用途
箱体结构
控制系统
箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如
连续或周期喷雾任选。
多重系统保护,使用安全可靠。
符合标准
