三和国际触控屏市场部致力光电触控行业的设备、材料、技术培训、整厂规格以及系统解决方案,由台湾内资课专家打造的专业团队可为客户提供全面可靠的交钥匙工程。
一、 适用行业:
主要产品:为客户提供成熟的、有竞争的OGS、TOL、G+G、 铜制程及G+F或G+FF系统解决方案。
客户范例:和鑫光电、宸鸿科技、奇美、华星光电、纬创私通、TOPPAN、伯恩光学、翰学彩晶等一线大厂。
该三和丝网印刷机专为手机/电脑触摸屏玻璃视窗的高精印刷而研制,通过CCD 系统识别并计算出玻璃的中心位置和网版中心位置的偏差,自动对工作台进行X、Y、Φ三维度调节,使之在最短时间内实现精准的居中套印。可有效避免玻璃加工过程中的尺寸不一致导致的边框偏移。同时该机的全部功能、参数均可通过人机触摸界面进行控制,并对故障自行报警,大大降低了操作者的技术要求和劳动强度。
二、技术特点:
1.CCD 更加的准确,更加的快捷。
2. 5CCD 或4CCD 系统可人为选择以应对不同加工精度的玻璃印刷,并可通过设定CCD 参数,实现带有弧度的玻璃居中对位和品质检测;采用特殊光源系统,提升CCD 对玻璃边缘的分辨能力和计算精度。
3.网版升降采用双向滚珠丝杆同步驱动,确保长期使用时网版的稳定性和平行精度。
4.刮印头零点位置居中设计,可避免更换不同大小的网版时带来的撞击失误,且所有行程均可数字写入,控制灵活。
5.CCD 系统采用PC 控制模式,设备的动作参数设定采用PLC 控制模式,人机操作界面方便设定,并具有故障自行报警功能,对操作者的要求大大降低。
6. 采用专门的RKS 胶刮系统,确保长时间使用胶刮的角度不变,控制下墨量的一致性和均匀性。
7. 网版固定采用气缸锁定,工作台跑台、网版升降等全部采用伺服马达驱动,主要配置为日本/台湾品牌,经久耐用、故障率低。
三、规格参数:
型号:SWS-400-CCD-G;
工作台尺寸:400x400mm;
工作台高度:950±5mm;
最小印刷面积:40x80mm;
最大印刷面积:300x300mm;
吸气面积:300x300mm ;
最大网版面积:450x585mm;
跑台行程:660mm;
跑台速度:20-1400m/sec
刮印头行程:300mm
刮印头速度:20-1200m/sec
网框厚度:20-40mm
网版带料升降高度:0-150mm
网版清洁升降高度:170-200mm
网版固定方式气:缸夹持+ 四角水平调节
刮刀系统:RKS 碳纤维
刮刀/回墨刀下降行程:15mm
刮刀/回墨刀下调高度:30mm
玻璃固定方式:制具+真空发生器
CCD 数量:4--5Pcs
产能:250Pcs/Hour
跑台机械重复精度:0.003 ㎜
工作台机械重复精度:0.003 ㎜
气源:5-7Bar
电源:AC 220V 2.5KW
如有这款设备的采购需求的请联系我们三和国际 8008308672
官网:http://www.samwo.com
商城网址:http://shop.samwo.com
阿里商铺:http://samwotx.cn.alibaba.com/
