电话:0754-88730705 / 88739699
400电话:4000082226
传真:0754-88739178
邮箱:ec_service@zyd.cn
企业QQ:4000082226
6SL3244-0BB12-1PA1
产品编号: 3132220
产品状态: 上架商品
产品品牌: 西门子
产品单位: 只
产品重量: 0.49[千克]
所属分类: 工业自动化>变频传动>通用变频器
所属系列: G120
| 技术参数 | |
| 远程显示终端 | 另选 |
| 防护等级 | IP20 |
| 额定功率 | - |
| 额定电流 | - |
| 电压等级 | - |
| 应用场合 | 一般应用 |
| 通讯协议 | PROFIBUS DP/PROFlsafe |
| 控制面板 | 另选 |
6SL3244-0BB12-1PA1,CU240控制单元。
西门子 变频器 SINAMICS G120 通用变频器
概述:
SINAMICS G120 系列变频器的设计目标是为交流电机提供经济的高精度的速度/转矩控制。
按照尺寸的不同(外形尺寸 FSA ~ FSGX)功率范围覆盖0.37kW~250kW(0.5 hp ~ 400 hp),广泛适用于变频驱动的应用场合。
设计:
SINAMICS G120 是由多种不同功能单元组成的模块化变频器。
构成变频器两个必须的主要模块为:
●控制单元(CU)
可以通过不同的方式对功率模块和所接的电机进行控制和监控。它支持与本地或中央控制的通信并且支持通过监控设备和输入/输出端子的直接控制。
●功率模块(PM)
可以驱动电机的功率范围为0.37kW到250kW(0.5hp到400hp)。功率模块由于控制单元里的微处理器进行控制。高性能的IGBT及电机电压 脉宽调制技术和可选择的脉宽调制频率的采用,使得电机运行极为灵活可靠。多方面的保护功能可以为功率模块和电机提供更高一级的保护。
创新的冷却理念和加涂层的电子模块:
通过创新的冷却理念和加涂层的电子模块可以使变频器的使用寿命和高效运行时间显著加长。这一特点主要基于以下几个方面:
●所有热损耗的散热通过外置的散热片
●通风风道中没有电子器件
●控制单元采用标准的自然对流散热
●所有冷却空气流经散热片
变频器调试软件STARTER:
变频器调试软件 STARTER 可以对 SINAMICS G120 变频器进行调试和维护。对于简单的调试,它可以提供操作向导以加快调试过程,同时也提供界面友好的,与传动相关的复杂解决方案。
