触摸屏用LOCA液态光学胶
一、应用范围
触摸屏UV胶水HL-1092主要用于触摸屏LTO玻璃粘玻璃、玻璃粘PET、玻璃粘塑料等。
二、主要特点
1、良好的防潮气性能、韧性极佳。
2、低UV辐射量固化、与基板粘接力强、UV固化不受空气影响。
3、不黄变、不白化、耐老化。
4、耐化学腐蚀性好、环保产品。
5、可以采用重工液,采用超声波工艺,简单方便的重工,不损害玻璃和sensor。
6、有稳定厂家技术支持!
三、技术参数
项目 |
参数 |
型号 |
HL-1092 |
外观 |
无色透明 |
粘度(cps) |
150~450 |
硬度(邵A) |
7~11 |
折射率 |
1.50 |
剪切强度(Mpa) |
1.02 |
介电常数(1MHz) |
3.8 |
介电损耗(1MHz) |
0.02 |
介电强度(kv.mm-1) |
18 |
表面电阻率(Ω) |
6.1 x 1015 |
吸水率(25℃、24h) |
0.03 |
透湿性(24h、g/㎡) |
10 |
氢离子最大含量(ppm) |
1.7 |
钠离子最大含量(ppm) |
<0.05 |
四、使用方法
1、清洁待封装电子部件。
2、用点胶机将胶水点在待封装电子部件表面,让其自然流平,确定无气泡。
3、用主发射波长为365nm的紫外线灯照射,直至胶水充分固化(照射时间取决于灯的类型、功率、照射距离)。
五、包装规格
50g/支、250g/支、1kg/瓶。
六、贮存及注意事项
1、确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果,否则容易影响胶层的粘接性能。
2、剩胶不可倒回原包装,应避光密封室温保存,勿使儿童接触。
3、在避光、密封、通风、阴凉条件下贮存,理想的贮存温度在8-28℃。
4、有效期12个月。
注意
以上数据是生产商依据特定标准实时测定的,可作为用户选择产品时的参考。我们不能保证您采用我们所不能控制的检验方法和使用方法可获
得同样的结果。用户有责任根据自己的用途和使用方法确定自己的检验方法,并据此决定是否符合您的使用要求,确认无误后再行使用
