TZ-5161单跑台精密丝网印刷机
技术参数
台面尺寸(D*W,mm): 600*700
吸气面积(D*W,mm): 520*640
最大印刷面积(D*W,mm): 510*610
最大网框外径(D*W,mm): 720*1010
网框高度(mm): 15-25
印件厚度(mm): 0-30
离网高度(mm): 0-25
印刷头速度(mm/sec): 60-930
最大产能(P/H,全速全行程): 400
网版X/Y对版调幅(mm):±10/±10
适用电源 3相,220V/380V,50/60Hz
总功率(KW):2.45
压缩气源(Kg/cm2):6-8
耗气量(升/周转) 4.8
机体尺寸(WXDXH,cm): 146*95*170(参考)
机器重量(Kg): 480(参考)
网框高度(mm): 15-25
印件厚度(mm): 0-30
离网高度(mm): 0-25
总功率(KW):2.45
压缩气源(Kg/cm2):6-8
耗气量(升/周转) 4.8
机器重量(Kg): 480(参考)
TZ-5161 Single platform precision screen process press
Technical parameters
Platform size(D*W,mm): 600*700
Air suction area(D*W,mm): 520*640
Maximum printing area(D*W,mm): 510*610
Maximum netframe external diameter(D*W,mm): 720*1010
Maximum net
Net frame height (mm): 15-25
Printed piece thickness (mm): 0-30
Height from the net (mm): 0-25
Print head speed (mm/sec): 60-930
Maximum capacity (P/H, full speed full stroke): 400
Screen X/Y register amplitude modulation (mm):±10/±10
Applicable power supply 3-phase, 220V/380V, 50/60Hz
Total power (KW): 2.45
Compressed gas source (Kg/cm2): 6-8
Gas consumption(L/turnover) 4.8
Machine body size(WXDXH, cm):146*95*170 (reference)
Machine weight (Kg): 480 (reference)
