含运费含17%增值税
西门子保内全新原装产品!
质保一年!一年内因产品本身质量问题免费更换或维修,不收取任何费用!
西门子PLC总代理 S7-200CN上海总代理/S7-200上海总代理/S7-300上海总代理/S7-400上海总代理、
西门子DCS/PCS7系统上海总代理,
西门子变频系统MM420上海总代理/MM430上海总代理/MM440上海总代理,V10上海总代理/G110上海总代理/G120上海总代理/6RA70上海总代理/6SE70上海总代理,
西门子伺服系统V60上海总代理/V80上海总代理/S120上海总代理/611上海总代理,
西门子数控系统810D上海总代理/840D上海总代理
订货数据:
6AV2124-0QC02-0AX0
上海翰粤自动化系统有限公司联系人
尚秋菊(销售经理)
24小时服务热线
15074367896
电话
021-60531299
商务QQ
861749095
传真
021-57657276
SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 15.4 in |
| 屏幕宽度 | 331.2 mm |
| 屏幕高度 | 207 mm |
| 颜色数量 | 16777216 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 1280 |
| 垂直图像分辨率 | 800 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 80000 h |
| 可调节背景照明 | 是; 0-100 % |
| 操作元件 | |
| 键盘字体 | |
| 功能按键数量 | 0 |
| 带有 LED 的按键 | 否 |
| 系统按键 | 否 |
| 数字输入和字母输入 | |
| 数字键盘 | 是 |
| 字母数字键盘 | 是 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 是 |
| 过程操作扩展 | |
| 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) | 40 |
| 安装方式/安装 | |
| 可以垂直安装(纵向格式) | 是 |
| 可以横向安装(横向格式) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源的电压类型 | DC |
| 额定电压/DC | 24 V |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
| 输入电流 | |
| 耗用电流(额定值) | 1.5 A |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功耗,典型值 | 36 W |
| 处理器 | |
| 处理器类型 | |
| X86 | 是 |
| ARM | 否 |
| 存储器 | |
| 闪存 | 是 |
| RAM | 是 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 24 Mbyte |
| 输出类型 | |
| Info LED | 否 |
| 电源 LED | 否 |
| Error LED | 否 |
| 声音 | |
| 蜂鸣器 | 否 |
| 扬声器 | 是 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 硬件时钟(实时时钟) | 是 |
| 软件时钟 | 否 |
| 缓存 | 是 |
| 可同步 | 是 |
| 接口 | |
| RS 485 接口数量 | 1; RS 422/485 接口组合 |
| USB 接口数量 | 2; USB 2.0 |
| 迷你 B 型 USB 接口数量 | 1; 5 针 |
| SD 卡插槽数量 | 2 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口数量 | 0 |
| RS 422 接口数量 | 1 |
| 其他接口数量 | 0 |
| 带有软件接口 | 否 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口数量 | 3 |
| 工业以太网状态 LED | 3 |
| 集成开关的端口数量 | 2 |
| 协议 | |
| PROFINET | 是 |
| PROFINET IO 支持的协议 | 是 |
| 支持 IRT | 是 |
| 支持 MRP | 是 |
| PROFIBUS | 是 |
| MPI | 是 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 是 |
| DHCP | 是 |
| SNMP | 是 |
| DCP | 是 |
| LLDP | 是 |
| 网络属性 | |
| HTTP | 是 |
| HTTPS | 是 |
| HTML | 是 |
| XML | 是 |
| CSS | 是 |
| Active X | 是 |
| 是 | |
| Java VM | 否 |
| 其他协议 | |
| CAN | 否 |
| MODBUS | 是 |
| 支持 EtherNet/IP 协议 | 是 |
| 报警/诊断/状态信息 | |
| 诊断信息 | |
| 诊断信息可读 | 是; S7 控制器 |
| EMV | |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) | 是 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 B) | 否 |
| 防护等级和防护类别 | |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 包括类型 4,正面 | 是 |
| 包括类型 4x 正面 | 是 |
| 标准、许可、证书 | |
| CE | 是 |
| KC 许可 | 是 |
| cULus | 是 |
| C-TICK | 是 |
| GL | 否; 准备中 |
| ABS | 否; 准备中 |
| BV | 否; 准备中 |
| DNV | 否; 准备中 |
| LRS | 否; 准备中 |
| 等级 NK | 否; 准备中 |
| PRS | 否 |
| 在防爆区域使用 | |
| ATEX 区域 2 | 否; 准备中 |
| ATEX 区域 22 | 否; 准备中 |
| cULus I 类 1 区 | 否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 | 是 |
| FM I 类 2 级 | 是 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | 35° |
| 运行温度 | |
| 操作(垂直安装) | |
| 在垂直安装时/最小值 | 0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 | 50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) | |
| 在最大倾斜角度时/最小值 | 0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 | 40 °C |
| 操作(垂直安装,纵向格式) | |
| 在垂直安装时/最小值 | 0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 | 40 °C |
| 操作(最大倾斜角度,纵向格式) | |
| 存放/运输温度 | |
| 最小值 | -20 °C |
| 最大值 | 60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 操作系统 | |
| Windows CE | 是 |
| 专有 | 否 |
| 其他 | 否 |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | 否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | 否 |
| WinCC flexible Compact | 否 |
| WinCC flexible Standard | 否 |
| WinCC flexible Advanced | 否 |
| WinCC Basic (TIA Portal) | 否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | 是; V11 SP2 以上版本 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | 是; V11 SP2 以上版本 |
| WinCC Professional (TIA Portal) | 是; V11 SP2 以上版本 |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 32 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 语言 | |
| D | 是 |
| GB | 是 |
| F | 是 |
| I | 是 |
| E | 是 |
| CHN“繁体” | 是 |
| CHN“简体” | 是 |
| DK | 是 |
| FIN | 是 |
| GR | 是 |
| J | 是 |
| KP / ROK | 是 |
| NL | 是 |
| N | 是 |
| PL | 是 |
| P | 是 |
| RUS | 是 |
| S | 是 |
| CZ | 是 |
| SK | 是 |
| TR | 是 |
| H | 是 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| 应用软件/选件 | |
| Internet Explorer | 是 |
| Pocket Word | 是 |
| Pocket Excel | 是 |
| PDF Viewer | 是 |
| 媒体播放器 | 是 |
| SIMATIC WinCC Sm@rtServer | 是 |
| SIMATIC WinCC Audit | 是 |
| Visual Basic |
是 |
| 任务计划器 | |
| 时间控制 | 是 |
| 任务控制 | 是 |
| 帮助系统 | |
| 每个信息文本的字符数 | 320 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 位消息数量 | 6000 |
| 模拟消息数量 | 200 |
| S7 消息编号方法 | 是 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 是 |
| 每条消息的字符数 | 80 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 是 |
| 消息指示器 | 是 |
| 消息缓冲器 | |
| 条目数量 | 1024 |
| 循环缓冲器 | 是 |
| 保留 | 是 |
| 免维护 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 500 |
| 每个配方的数据集 | 1000 |
| 每个数据集的条目 | 2000 |
| 内部配方存储器的容量 | 4 Mbyte |
| 配方存储器可以扩展 | 是 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 4096 |
| 每幅图像的变量数 | 400 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 是 |
| 阵列 | 是 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 750 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 全局画面 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 每个图像的对象数量 | 600 |
| 文本区 | 是 |
| I/O 区 | 是 |
| 图形化的 I/O 区(图形列表) | 是 |
| 符号形式的 I/O 区(文本列表) | 是 |
| 日期/时间域 | 是 |
| 开关 | 是 |
| 按键 | 是 |
| 图形显示 | 是 |
| 图标 | 是 |
| 几何对象 | 是 |
| 复杂图片对象 | |
| 每个图像的复杂对象数量 | 40 |
| 消息显示 | 是 |
| 曲线显示 | 是 |
| 用户显示 | 是 |
| 状态/控制 | 是 |
| Sm@rtClient 显示 | 是 |
| 配方显示 | 是 |
| f(x) 曲线显示 | 是 |
| 系统诊断显示 | 是 |
| 媒体播放器 | 是 |
| 条形图 | 是 |
| 滑动式调节器 | 是 |
| 指示仪器 | 是 |
| 模拟表/电子表 | 是 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 500 |
| 每个文本列表的条目数量 | 500 |
| 每个项目的图形列表数量 | 500 |
| 每个图形列表的条目数 | 500 |
| 归档 | |
| 每台设备的文档数量 | 50 |
| 每个文档的条目数量 | 50000 |
| 消息档案 | 是 |
| 过程值档案 | 是 |
| 归档方式 | |
| 顺序档案 | 是 |
| 循环档案 | 是 |
| 存储器位置 | |
| 存储卡 | 是 |
| USB 存储器 | 是 |
| 以太网 | 是 |
| 数据存储格式 | |
| CSV | 是 |
| TXT | 是 |
| RDB | 是 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 50 |
| 用户权限数量 | 32 |
| 用户数量 | 50 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| SIMATIC Logon | 是 |
| 通过打印机记录 | |
| 消息 | 是 |
| 报告(层协议) | 是 |
| 硬拷贝 | 是 |
| 电子打印文件 | 是; pdf, html |
| 字符集 | |
| 键盘字体 | |
| 美式(英语) | 是 |
| 字符集 | |
| Tahoma | 是 |
| Arial | 是 |
| Courier New | 是 |
| WinCC flexible 标准版 | 是 |
| 图像语言 | 是 |
| 字体可随意缩放 | 是 |
| 可下载额外的字符集 | 是 |
| 传送(上传/下载) | |
| MPI/PROFIBUS DP | 是 |
| USB | 是 |
| 以太网 | 是 |
| 使用外部存储介质 | 否 |
| 过程连接 | |
| S7-1200 | 是 |
| S7-1500 | 是 |
| S7-200 | 是 |
| S7- 300/400 | 是 |
| LOGO! | 是 |
| Win AC | 是 |
| SINUMERIK | 否 |
| SIMOTION | 否; 带 WinCC 后续版本 |
| Allen Bradley (EtherNet/IP) | 是 |
| Allen Bradley (DF1) | 是 |
| Mitsubishi (MC TCP/IP) | 是 |
| Mitsubishi (FX) | 是 |
| OMRON (FINS TCP) | 否 |
| OMRON ( |
是 |
| Modicon (Modbus TCP/IP) | 是 |
| Modicon (Modbus) | 是 |
| 是 | |
| 协议 / 支持 / OPC UA 服务器 | 否 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 自动备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 是 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | |
| 打印机 | 是 |
| 多媒体卡 | 是 |
| SD 卡 | 是 |
| USB 存储器 | 是 |
| 是 | |
| 机械/材料 | |
| 外壳类型(正面) | |
| 塑料 | 否 |
| 铝材 | 是 |
| 不锈钢 | 否 |
| 尺寸 | |
| 外壳正面宽度 | 415 mm |
| 外壳正面高度 | 310 mm |
| 深度/安装尺寸 | 75 mm |
| 安装截面,宽度 | 396 mm |
| 安装截面,高度 | 291 mm |
| 重量 | |
| 不含包装的重量 | 5.2 kg |
在西门子工业自动化产品领域,公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 西门子产品的销售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了
西门子公司与广大用户的好评及大力支持,上海翰粤自动化系统有限公司是一家专业从事西门子工业自动化产品和数控系统销售、技术服务及培训的工程服务公司。
“信誉第一,客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨,在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。
面对纷繁变化的市场和日益严峻的竞争,客户的需求和利益始终被我们放在工作的首位。“想客户之所想,急客户之所急”,针对各行业客户的不同需求我们尽可能地为您最为关心的问题和最迫切需要解决的难题提供订制的服务和专业的解决方案,竭尽全力地将对客户的服务落到实处,做到最好,在协助客户解决难题、实现突破的基础上,获得双赢,携手进步!
我公司致力于专业推广西门子高性能自动化系统和驱动产品,所经营产品范围包括:LOGO!通用模块;SIMATIC S7-200、S7-300、S7-400系列可编程控制器; SIMATIC HMI面板,工控机,编程器;工业PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品;正版PCS7 软件、WINCC组态软件、STEP 7编程软件;SITOP工业开关电源;通用型、工程型变频器,直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替,高新产品的出现层出不穷,我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供最新的自动化产品:SIMATIC S7-1200系列PLC;SIMATIC BASIC HMI面板;G120、G130、G150、S120等全新SINAMICS家族驱动产品;PCS7 V7.1和最新的STEP7 Basic平台软件等。公司各类产品齐全,货量充足,能够满足客户紧急大量现货需求,保证工期进度。
