♣参数 |
型 号 |
FU80811L200-T60 |
波 长 |
808nm |
输出功率 |
200mw(可要求调节) |
工作电流 |
≤280mA |
供电电压 |
DC2.8-5V(可选择) |
外型尺寸 |
长宽高60*26.5*10mm(可要求定做) |
输出波段 |
红外激光器 |
工作介质 |
半导体激光器 |
激励方式 |
电激励式激光器 |
运转方式 |
连续激光器 |
光斑模式 |
一字线(可要求定做) |
发散角度 |
1.0―3.0mrad |
工作温度 |
-10℃~+40℃ |
存储温度 |
-20℃~+50℃ |
♣特点 |
我们的产品采用原装进口激光二极管为核心器件,将最新通讯激光器的制作设备工艺及技术应用于工业类激光器的生产中,制作出的高性能工业应用激光器,具有其他同等产品不可比的优点: 1 智能反馈控制电路; 2 高效透率光学系统; 3低功耗,高效能光功率输出; 4 性能稳定,一致性好,使用寿命长。 |
配备专用电源 |
♣产品说明 |
808nm200mw激光灯打出一个扇形面,在目标上形成一条肉眼看不到的直线,需要用专门的设备观察(如CCD摄像机)。 |
808nm200mw红外一字线激光头发射出来的红外面铺满整个屏幕,这个激光红外面的厚度大概在1mm左右。手指等物体贴近触摸屏时,红外线平面上的红外线被反射,形成亮点,手指的尖部会作为一个红外点显示出来。红外摄像头捕捉到这些亮点,并将画面传给计算机,计算机对这些画面进行处理和分析,识别出触摸事件及其位置,然后调用相应的指令,作出反馈,并生产新的图像,然后将新的图像通过投影仪投射到投影软幕上。 利用激光平面多点触摸技术来实现多点触摸装置是种简易以及价格便宜的方法,多数的装置需要四到六个激光头(甚至八个),从屏幕的四个角落照射在平面上。激光光线的亮度取决于激光的功率(mw),功率越大亮度就越高,感应效果越好! |
输出功率,光斑模式,外观尺寸均可定做.
专用电源:具有很强的抗干扰性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作
环境,能有效保证镭射激光产品的稳定性和使用寿命; 螺丝用于固定激光器位置。
应用行业:可制作多点触摸系列:多点触摸屏,多点触摸桌面,多点触摸墙,多点触摸橱窗
联系人:梁小姐 手机:15112263503
电话:0755-84528255 QQ:97003794
传真:0755-84528390 邮箱:kf1798@163.com
地址:深圳龙岗区坂雪岗工业区元征工业园
