板材类型 PET薄膜;板材颜色 透明,纯白,浅蓝,浅绿;板材厚度 0.05-0.2MM;耐燃温度 1000C-2800C;曲疲劳强度 ≥30万次;绝缘电阻 ≥5MΩ;设计层数 1-4层;碳银厚度 0.025-0.1MM;附着强度 10 N/cm最小线宽 ≥0.2MM;最小线距 ≥0.25MM;最小焊盘 内层≥0.5MM 外层≥0.8MM;抗点击强度 ≥100万次;绿油桥能力 ≥4 milUV标准;紫外线固化孔径公差 0.05mm;孔位公差 0.075mm;外形公差 0.075mm;印刷面积 (0.5-160CM)2;测试电压 DC 10-50V;质量标准 GB/T.4588,IPC-A-600F.产品多用于计算器、密码机、万年历、电话机、学习机、语音电子书、电子琴、电子挂历、电子有声挂图、跳舞毯、玩具、汽车天线等生产商。
柔性电路板又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路。柔性电路提供优良的电性能,能满足更小型和更高密度安装的设计需要,也有助于减少组装工序和增强可靠性。柔性电路板是满足电子产品小型化和移动要求的惟一解决方法。可以自由弯曲、卷绕、折叠,可以承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接的一体化;柔性电路板可大大缩小电子产品的体积和重量,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。
薄膜线路是在不导电薄膜(PET)上印刷导电银浆或碳浆,及加印不导电绝缘油墨组成的线路板。薄膜线路可用纯银印刷,也可用银碳混合印刷,银碳混合印刷价格低于纯印线路,但电阻较大,导电性较差。具体见客户需求。
我司生产的薄膜线路可根据客户需求,订做不同规格、不同款式,各种高低难度的薄膜线路。
