EV1000-4T0007G
艾默生变频器全新系列:TD3200 门机专用型变频器、TD2100供水专用型变频器、EV1000系列重载型、EV2000系列重载型、CT系列变频器;
联-系-电-话:137-6102-2105 / 021-6052-5544
本网页标注报价均为系统统一设置价格,实际出库价格请向该产品负责人询问!谢谢合作!!
EV1000 系列: 体积小,操作简便,适用于塑料机械、纺织机械、烟草机械、陶瓷机械、制药机械食品机械、印刷机械、包装机械、中央空调等专用设备配套
EV2000 系列: 功率范围广,功能更加丰富,适合于风机、水泵的节能改造;传送负载、位能负载的变速驱动;各种机械设备配套
TD2100 系列:供水专用型。适用于城乡住宅小区供水,城市集中供热供水,无塔供水装置,工业企业供油、供水装置。
EV3000 系列: 高性能矢量控制型。适合于: 位势负载、 大动态变化负载控制、速度高精度控制、转矩控制系统、位置控制系统。如提升机械、冶金机械、高精度造纸系统、拉丝机控制、卷曲控制、化纤高速纺丝控制等。
TD3200系列型号 功率(KW)
TD3200-2S0002D TD3200 0.2KW
TD3200-2S0004D TD3200 0.4KW
0.2KW(异步型)/控制电梯门的异步电机0.2KW:EV3200-2S0002A
0.4KW(异步型)/控制电梯门的异步电机0.4KW:EV3200-2S0004A
0.2KW(同步型)控制电梯门的永磁同步电机0.2KW:EV3200-2S0002S
0.4KW(同步型)控制电梯门的永磁同步电机0.4KW:EV3200-2S0004S
优异的制性能
● 磁通矢量PW 调制
● 电机参数自整定(静止与旋转)
● 调速范围达1:100(EV1000 为1:50)
● 起动转矩0.50Hz 时180% 额定转矩( EV1000 1Hz 时150%)
● 转矩自动提升与手动提升功能可选
多种行业专用功能
● PI 过程闭环,多段速,简易PLC,纺织摆频
● 定长控制,运行时间累计功能
● 高速脉冲输入输出功能
● 特长加减速时间功能
优良的环境适应能力
● 专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电
● 自动限流技术、自动频率调节技术,应对负载突变
● 所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力
● 独立风道设计,提高抗粉尘环境
● 音调调整技术,全面改善噪声
丰富的标准配置
● 内置脉冲编码器接口
● RS232/RS485 标准通信接口,支持MODBUS 协议
● EV1000 全系列标配制动单元,EV2000 7.5kW 以下配置制动单元
EV1000、EV2000高性能通用型艾默生变频器
为恒转矩负载,P为风机水泵负载(EV1000:0.4-5.5KW EV2000:5.5-280KW)
EV1000-4T0007G 三相380VAC 0.75KW
EV1000-4T0015G 三相380VAC 1.5KW
EV1000-4T0022G 三相380VAC 2.2KW
EV1000-4T0037G 三相380VAC 3.7KW
EV1000-4T0055G 三相380VAC 5.5KW
EV1000-4T0037P 三相380VAC 3.7KW
EV1000-4T0055P 三相380VAC 5.5KW
EV2000-4T0055G/0075P 5.5KW/7.5KW
EV2000-4T0075G/0110P 7.5KW/11KW
EV2000-4T0110G/0150P 11KW/15KW
EV2000-4T0150G/1085P 15KW/18.5KW
EV2000-4T0185G1/0220P1 18.5KW/22KW
EV2000-4T0220G1/0300P1 22KW/30KW
EV2000-4T0300G1/0370P1 30KW/37KW
EV2000-4T0370G/0450P 37KW/45KW
EV2000-4T0450G1/0550P1 45KW/55KW
EV2000-4T0550G 55KW
EV2000-4T0750G 75KW
EV2000-4T0900G 90KW
EV2000-4T1100G 110KW
EV2000-4T1320G 132KW
EV2000-4T1600G 160KW
EV2000-4T2000G 200KW
EV2000-4T2200G 220KW
EV2000-4T0750P 75KW
EV2000-4T0900P 90KW
EV2000-4T1100P 110KW
EV2000-4T1320P 132KW
EV2000-4T1600P 160KW
EV2000-4T2000P 200KW
EV2000-4T2200P 220KW
EV2000-4T2800P 280KW
TD2100供水专用变频器
特点
TD2100供水专用变频=PLC+变频器+PID调节器
专用功能
根据压力,最多可实现7台泵的顺序切换
实时实现多台泵的循环运行
定时启动和停止泵
自动设定最多6段压力运行
存贮7台电机参数,自动实时保护
12种运行模式任意选择
超、欠压控制
消防缺水保护;即使变频器故障仍能保证消防和生活用水
内置PI、自整定PI参数
标准RS485、RS232接口,支持故障电话报警
规格
适配电机(KW) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
输出规格 额定容量(KVA) 8.5 11 17 21 24 30 40 50 60 72 100
额定输出电流(A) 13 17 25 32 37 45 60 75 90 110 152
输出频率(Hz) 0-400
过载能力 120%额定电流1分钟;150%额定电流1秒
输入电源 相数、电压、频率 三相,380V; 50/60Hz
允许电压波动 电压:±20%;电压失衡率<3%
允许频率波动 ±5%
型号
TD2100-4T0075S 7.5KW
TD2100-4T0110S 11KW
TD2100-4T0150S 15KW
TD2100-4T0185S 18.5KW
TD2100-4T0220S 22KW
TD2100-4T0300S 30KW
TD2100-4T0370S 37KW
TD2100-4T0450S 45KW
TD2100-4T0550S 55KW
TD2100-4T0750S 75KW
CT变频器:
SK2403 SK2404 SK3402 SK3403 SKB3400037 SKB3400055 SKB3400075 SKB3400110
SKB3400150 SKB3400220 SKC3400300 SKC3400400 SKC3400550 SKD3400550 SKD3400750
