西门子6ES7 355-0VH10-0AE0
品牌: 西门子
型号: 西门子plc cpu
单价: 10.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 100 个
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 湖北 武汉市
有效期至: 2014-03-15 [已过期]
最后更新: 2013-12-27 11:27
我公司主要经营销售西门子:6ES5 6ES7系列PLC,通讯电缆,直流电源,人机界面,工控机,交换机,变频器,直流调速器,自动化成套控制系统 电话:15392823880、027-52342891、传真:027-50701847 QQ:379793781 联系人:丁旋
所有产品为西门子原装正品,全新未开封,质保一年。型号太多,无法一一列出,详情请来电咨询。www.ads188.com
SIMATIC S7-300 系列
PS307 电 源 模 块
6ES7307-1BA00-0AA0 120/230VAC输入,24VDC输出, 2A
6ES7307-1EA00-0AA0 120/230VAC输入,24VDC输出, 5A
6ES7307-1KA01-0AA0 120/230VAC输入,24VDC输出, 10A
中 央 处 理 单 元 CPU
6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K工作内存,位操作时间0.2μs,DI/DO最大256点,AI/AO最大64点
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K工作内存,位操作时间0.2μs,集成10DI/6DO,2通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大256点,AI/AO最大64点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K工作内存,位操作时间0.1μs,集成24DI/16DO,4AI/2AO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PtP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1008点,AI/AO最大248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成16DI/16DO,3通道高速计数,2通道PWM输出,2通道频率测量,PID调节;DI/DO最大1008点,AI/AO最大248点,1个40针前连接器(另购)
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K工作内存,位操作时间0.1μs,DI/DO最大1024点,AI/AO最大256点
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PtP,96K工作内存,位操作时间0.1μs,RS485点对点接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP, 96K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,集成24DI/16DO,4AI/2AO,4通道高速计数,4通道PWM输出,4通道频率测量,PID调节,一轴定位功能;DI/DO最大1016/1008点,AI/AO最大253/250点,2个40针前连接器(另购)
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大16384点(集中式1024点),AI/AO最大1024点(集中式256点)
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2PN/DP, 256K工作内存,位操作时间0.1μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口 DI/DO最大16384点(集中式1024点),AI/AO最大1024点(集中式256点)
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点)
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K工作内存,位操作时间0.05μs,PROFIBUS-DP主/从接口,PROFINET接口DI/DO最大65536点(集中式1024点),AI/AO最大4096点(集中式256点)
数 字 输 入/输 出 模 块SM
6ES7321-1BH02-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH50-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BH10-0AA0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-7BH01-0AB0 DI/16 24VDC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1BL00-0AA0 DI/32 24VDC,光电隔离,40pin前连接器
6ES7321-1FH00-0AA0 DI/16 110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7321-1FF01-0AA0 DI/8  110/230VAC,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BH01-0AA0 DO/16 24VDC ,0.5A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BF01-0AA0 DO/8 24VDC,2A,晶体管输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1BL00-0AA0 DO/32 24VDC ,0.5A,晶体管输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1FF01-0AA0 DO/8 110/230V,1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1FH00-0AA0 DO/16 120/230V, 1A,可控硅输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF01-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,3A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7322-1HF10-0AA0 DO/8 继电器,24VDC/230VAC,5A, 继电器输出,光电隔离,40pin前连接器
6ES7322-1HH01-0AA0 DO/16 24-120VDC/24-230VAC,2A, 继电器输出,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BH01-0AA0 DO/8,DI/8,光电隔离,20pin前连接器
6ES7323-1BL00-0AA0 DO/16,DI/16,光电隔离,40pin前连接器
模 拟 量 输 入/输 出 模 块SM
6ES7331-1KF01-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7KB02-0AB0 AI/2,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,20pin前连接器
6ES7331-7KF02-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,光电隔离,20pin前连接器
6ES7331-7PF01-0AB0 AI/8 电阻,热电阻,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7PF11-0AB0 AI/8 热电偶,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7NF00-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
6ES7331-7NF10-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
6ES7332-5HB01-0AB0 AO/2通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
6ES7332-5HD01-0AB0 AO/4通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
6ES7332-5HF00-0AB0 AO/8通道,电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
通 讯 处 理 器CP
6ES7340-1AH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高19.2kbit/s,9针Sub-D接口
6ES7340-1BH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高19.2kbit/s,9针Sub-D型接口
6ES7340-1CH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,20mA /TTY接口,最高19.2kbit/s,15针 D型接口
6ES7341-1AH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高76.8kbit/s,9针Sub-D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
6ES7341-1CH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高76.8kbit/s,15针D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
6ES7870-1AA01-0YA0 :ModbusRTU主站,包含软件和单授权
6ES7870-1AA01-0YA1 :ModbusRTU主站,单授权,不包含软件
6ES7870-1AB01-0YA0 :ModbusRTU从站,包含软件和单授权
6ES7870-1AB01-0YA1 :ModbusRTU从站,单授权,不包含软件
6GK7342-5DA02-0XE0 :CP342-5 PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器
6GK7342-5DF00-0XE0 :CP342-5 FO PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器,光纤接口
6GK7343-1EX30-0XE0 :CP343-1 工业以太网通讯处理器10/100Mbit/s, 支持PROFINET,2个RJ45接口
功 能 模 块FM
6ES7338-4BC01-0AB0 SM 338 编码器位置输入模块,3个SSI,支持等时模式,20pin前连接器
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1单通道高速计数模块,最高500KHz,2DO,20pin前连接器
6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2,8通道高速计数模块,最高20KHz,8DO,40pin前连接器
6ES7351-1AH01-0AE0 :FM351,快速进给/爬行定位模块,以双速电机实现闭环定位,8DI/8DO,15针D型编码器接口,20pin前连接器
6ES7355-0VH10-0AE0 :FM355C,4回路闭环控制模块,8DI/DO,4AI,2个20pin前连接器
6ES7355-1VH10-0AE0 :FM355S,4回路闭环控制模块,8DI/8DO,4AI,2个20pin前连接器
接 口 模 块 IM及 接 口 模 块 连 接 电 缆
6ES7360-3AA01-0AA0 IM360,接口模块,用于主机架,可扩展3个机架
6ES7361-3CA01-0AA0 IM361,接口模块,用于扩展机架
6ES7365-0BA01-0AA0 IM365,接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连接电缆
6ES7368-3BB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 1M
6ES7368-3BC51-0AA0 IM360/361连接电缆, 2.5M
6ES7368-3BF01-0AA0 IM360/361连接电缆, 5M
6ES7368-3CB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 10M
安 装 导 轨
6ES7390-1AB60-0AA0 安装导轨,160 mm
6ES7390-1AE80-0AA0 安装导轨,480 mm
6ES7390-1AF30-0AA0 安装导轨,530 mm
6ES7390-1AJ30-0AA0 安装导轨,830 mm
前 连 接 器
6ES7392-1AJ00-0AA0 20针前连接器,螺钉型
6ES7392-1AM00-0AA0 40针前连接器,螺钉型
存 储 卡 及 后 备 电 池
6ES7953-8LF20-0AA0 MMC微存储卡64K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LG11-0AA0 MMC微存储卡128K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LJ20-0AA0 MMC微存储卡512K用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LL20-0AA0 MMC微存储卡2M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LM20-0AA0 MMC微存储卡4M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
6ES7953-8LP20-0AA0 MMC微存储卡8M用于S7-300/C7/ET200S IM151 CPU,3.3V NFLASH
