防水试验设备可以用来考核和确定电工、电子产品外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。
设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
参 照 标 准
本产品满足GB 2423.38-2005《电工电子产品基本环境试验规程 试验R:水试验方法》,严格按低压电器外壳防护IP等级GB 4208—93、GB 4706、GB 7000等相对应的国家标准及其它相关标准的技术参数设计制造。可进行相应标准规定的水试验。
结构设计简介
摆管淋雨试验设备选用优质材料,使用国内目前最先进的数控加工设备加工成型。设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成。其中支架、回转台防护罩、控制台采用SUS304不锈钢发纹板制作。摆管立柱内部采用槽钢焊接,保证在摆管摆动时不晃动;立柱包边材料采用不锈钢板制作,以便在进行水试验时不会使其生锈;设备的样品架、法兰、接嘴及其它附件配件均为不锈钢材料制作。
设备摆管由不锈钢管弯制,可以作±135度往返摆动,同时将控制在一定流量和压力的水通过摆管上的喷嘴喷出,对试验样品进行水试验。摆管摆动的传动装置设计合理,制作精密,维护方便。转动频率由变频器自动控制,角度可以调整,操作简单。样品架转台采用手动式升降装置,设计载重200公斤,并且可以水平方向360度旋转,转速由变频器自动控制,可以调整。整台设备设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。
设备需配备的贮水池以供应试验所需摆管喷水之用。吸水电机将水池中的水压入管道,通过调节泄压水阀,保持规定的流量和压力从摆管的喷嘴喷出。试验用水部分采用循环使用。敞开式摆管淋雨须考虑排水,使试验用水迅速排放,以不积水为佳。
技 术 规 格
l 型号:BL-1000 (BL-6008001000120014001600)
l 样品架转速:1--3 r /min可调
l 样品架承重:200kg
l 摆管半径: 1000mm
l 试验台面尺寸:?800㎜(可根据客户需要设计)
l 摆管喷水孔径: ? 0.4--0.8㎜
l 摆管孔间距离:50mm
l 摆管摆幅:±60°、±90°、±180°可调
l 每孔平均水流速度:0.07-0.6L/min
l 设备电源:AC380V
电路控制和保护系统
l 本套摆管淋雨设备采用PLC可编程控制器设定控制摆管的转动角度、转速,有效保证试验按标准运行;
l 摆管和转台分别独立的控制系统;
l 时间设定分别控制几个独立的系统;
l 进口执行元器件;
l 配备水过滤器;
l 无熔丝保护开关;
l 过载、漏电、全护套式接线端子;
l 具有自动关机等保护;
实验室设施布置
实验室应具备足够容纳整套设备的空间,照明、供电、供水、排水设施齐全。
实验室地面应由防滑防渗水的材料铺设,地面四周留有200mm宽,100mm深的排水沟,以利于试验时废水的排放,且废水可以经由排水沟顺利地排出室外,保证实验室地面不会有积水产生,对试验造成影响。
实验室应配备足够试验使用水的储水箱,储水箱的位置应合理安排,既要保证有利于进水出水和试验用水的方便,还要保证不能对试验造成影响。储水箱可以设计成高度1000mm,宽度1000mm,深度600mm,使用砖石结构,内外瓷砖贴面,保证不渗水,进、出水方便。
实验室的墙面应使用不渗水的瓷砖贴面,贴面高度至少2500mm,墙面合适的位置安装防水,防漏电的供电装置,设备使用电源为AC 380V 三相五线。
占用空间为深3000mm,宽4500mm,高3000mm。
随 机 资 料
l 说明书、电路图、合格证、保修卡;
l 操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项;
设备使用条件
l 环境温度:5℃~+32℃;
l 环境湿度:≤95%;(不结露)
l 电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五线制;
l 预装容量: 3KW;
