1、技术参数
1)物理点间距:7.62*6mm
2)显示屏密度:2048点/套
3)发光点颜色:单基色
4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)屏幕分辨率:(长)128点 X(高)16点
2、显示参数
1)有效显示面积:顶灯屏768*122 mm (显示8字)
后窗屏768* 96 mm (显示8字)
2)最 佳 视距:10-50M
3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度
4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~ +70 ℃
5)相 对 湿度:10%~70%
6)屏 体 重量:2KG(后窗) 5KG (顶灯)
3、电压及功耗
1)工作电压:12-36V
2)平均功耗:≤ 8W/套
3)最大功耗:≤25 W/套
4、主要技术参数
1)驱动方式:恒流
2)换帧频率:≥60帧/秒
3)刷新频率:≥180帧/秒
4)灰度/颜色:无灰度
5)屏体亮度:≥ 1800Cd/m2
6)亮度调节方式:自动或手动调节
7)数据传输方式: GPRS/GSM/GPS
9)平均无故障时间:≥10000小时
10)平均寿命:8万小时
12)均 匀 性:像素光强、亮度均匀
13)电源管理:过流、短路、过压、欠压保护功能
14)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击
5、显示规格说明
P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离1-30mm
P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离1-50mm
P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏广告屏,可视距离1-60mm
出租车LED顶灯、出租车LED显示屏、出租车LED广告屏、出租车LED灯、出租车LED屏、无线LED广告屏、出租车LED无线广告屏、出租车广告灯、出租车车顶灯、出租车LED电子显示屏、出租车LED广告显示屏
