订货号
6ES7331-7KF02-0AB0
属性
- 4 个通道组中 8 点输入
- 在每个通道组,测量类型可编程
- - 电压
- - 电流
- - 电阻
- - 温度
- 每个通道组的精度均可编程(9/12/14 位 + 符号)
- 各通道组可选择任意测量范围
- 可编程诊断和诊断中断
- 可为 2 个通道设定限值监视
- 越限时的硬件中断可编程
- 电气隔离 CPU 和负载电压(不适用于 2 线制变送器)
联系电话:021-60346026
公司传真:021-33737848
移动电话:13916975795
商务 QQ: 1348587565
端子分配
下图给出了各种接线选项。输入阻抗取决于量程卡的设置,请参阅表测量方法和测量范围。
接线: 电压测量
图片: 方框图和接线图
模块测量范围的设置
测量范围 |
模块测量范围的设置 |
± 80 mV ± 250 mV ± 500 mV ± 1,000 mV |
A |
± 2.5 V ± 5 V 1 V 到 5 V ± 10 V |
B |
接线: 用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量变送器
图片: 方框图和接线图
提示 使用非隔离电源的接地 4 线制变送器时,不需要互连 MANA 和 M-(端子 11、13、15、17、19)。 |
模块测量范围的设置
测量范围 |
模块测量范围的设置 |
2 线制变送器 |
4 mA 到 20 mA |
D |
4 线制变送器 |
± 3.2 mA ± 10 mA 0 mA 到 20 mA 4 mA 到 20 mA ± 20 mA |
C |
小心 模块设置为“电流”模式时的测量范围如果设置了“电流”测量模式,任何电压测量都可破坏量程卡模块。 |
接线: 阻性变送器或热电阻的 2 线制、3 线制和 4 线制连接
① |
4 线制连接 |
② |
3 线制连接(不补偿线路电阻) |
③ |
2 线制连接(不补偿线路电阻) |
图片: 方框图和接线图
模块测量范围的设置
测量范围 |
模块测量范围的设置 |
150 Ω 300 Ω 600 Ω |
A |
热电阻 |
Pt 100 气候型 Ni 100 气候型 Pt 100 标准型 Ni 100 标准型 |
A |
提示
接线: 带外部补偿的热电偶
使用内部补偿时,必须在 Comp+ 和 MANA 间进行桥接。
图片: 方框图和接线图
模块测量范围的设置
测量范围 |
模块测量范围的设置 |
热电偶 TC-I (内部比较)(热敏电压测量) 忽略线性化 |
类型 N [NiCrSi-NiSi] 类型 E [NiCr-CuNi] 类型 J [Fe-CuNi] 类型 K [NiCr-Ni] 类型 L [Fe-CuNi] |
A |
热电偶 TC-E (外部比较)(热电电压测量) 忽略线性化 |
热电偶 |
A |
热电偶 |
提示
使用接地热电偶时,禁止互连 M- 和 MANA。 在这种情况下,必须确保适当进行低电阻等电位连接,以便不超过允许的共模电压。 在使用非接地热电偶时,将 M- 和 MANA 互连。 |
技术规范
技术规范 |
尺寸和重量 |
尺寸 W x H x D (mm) |
40 x 125 x 117 |
重量 |
约 250 g |
模块特定数据 |
支持等时同步模式 |
输入数量
8 4 |
电缆长度
最长 200 m 80 mV 时最长 50 m,并带有热电偶 |
电压、电流、电位 |
额定供电电压 L +
24 VDC √ |
变送器电源
最大 60 mA(每通道) √ |
阻性变送器的恒定电流 |
典型值 1.67 mA(脉冲电流) |
电气隔离
最大电位差
典型值 2.5 VDC (> 2.3 VDC) 典型值 2.5 VDC (> 2.3 VDC) 75 VDC/60 VAC |
绝缘测试电压 |
500 VDC |
电流损耗
最大 50 mA 最大 30 mA(不含 2 线制变送器) |
模块功耗 |
典型值 1 W |
生成模拟值 |
测量原理 |
积分型 |
积分/转换时间/精度(各个通道) |
2.5 |
162/3 |
20 |
100 |
3 |
17 |
22 |
102 |
电阻测量的附加转换时间 (ms),或 |
1 |
1 |
1 |
1 |
断路监视的附加转换时间(以 ms 计) 或 |
10 |
10 |
10 |
10 |
电阻测量和断路监视的附加转换时间(以 ms 计) |
16 |
16 |
16 |
16 |
9 位 |
12 位 |
12 位 |
14 位 |
400 |
60 |
50 |
10 |
24 |
136 |
176 |
816 |
测量值滤波 |
无 |
干扰频率抑制、误差限值 |
F = n (f1 ± 1 %) 时的干扰频率抑制(f1 = 干扰频率) |
> 70 dB > 40 dB |
输入间的串扰 |
> 50 dB |
操作限值(整个温度范围内,与所选输入范围内的测量范围极值有关) |
80 mV 250 mV 到 1000 mV 2.5 V 到 10 V |
± 1 % ± 0.6 % ± 0.8 % |
3.2 mA 到 20 mA |
± 0.7 % |
150 Ω;300 Ω;600 Ω |
± 0.7 % |
类型 E、N、J、K、L |
± 1, 1 % |
Pt 100/Ni 100 |
± 0.7 % |
Pt 100 气候型 |
± 0.8 % |
基本误差限值(25°C 时的操作限值,与所选输入范围内的测量范围极值有关) |
± 0.7 % ± 0.4 % ± 0.6 % |
3.2 mA 到 20 mA |
± 0.5 % |
150 Ω;300 Ω;600 Ω |
± 0.5 % |
类型 E、N、J、K、L |
± 0.7 % |
Pt 100/Ni 100 |
± 0.5 % |
Pt 100 气候型 |
± 0.6 % |
温度误差(与输入范围有关) |
± 0.005%/K |
线性误差(与输入范围有关) |
± 0.05 % |
重复精度(25°C 时为稳态,与输入范围有关) |
± 0.05 % |
内部补偿的温度误差 |
± 1 % |
状态、中断、诊断 |
中断
可编程 通道 0 和 2 可编程 |
诊断功能
可编程 LED 指示灯 (SF) 红色点亮 √ |
传感器选择数据 |
输入范围(额定值)/输入阻抗 |
± 80 mV ± 250 mV ± 500 mV ± 1,000 mV ± 2.5 V ± 5 V 1 V 到 5 V ± 10 V |
10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 100 kΩ 100 kΩ 100 kΩ 100 kΩ |
± 3.2 mA ± 10 mA ± 20 mA 0 mA 到 20 mA 4 mA 到 20 mA |
25 Ω 25 Ω 25 Ω 25 Ω 25 Ω |
150 Ω 300 Ω 600 Ω |
10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ |
类型 E、N、J、K、L |
10 MΩ |
Pt 100,Ni 100 |
10 MΩ |
电压输入的最大电压(破坏极限) |
最大 20 V,连续 75 V,最长持续时间为 1 秒(占空比 1:20) |
电流输入的最大电流(破坏极限) |
40 mA |
信号传感器的接线 |
使用 20 针前连接器 |
作为 2 线制变送器 作为 4 线制变送器 |
使用 2 线制连接 |
√,不补偿电缆电阻 |
使用 3 线制连接 |
√,不补偿电缆电阻 |
使用 4 线制连接 |
√,补偿电缆电阻 |
最大 820 Ω |
特性线性化
可编程 类型 E、N、J、K、L |
Pt 100 (标准型和气候型范围) Ni 100 (标准型和气候型范围) |
温度补偿
可编程 √ |
摄氏度 |
