订货号: “标准模块”
6ES7322-1BH01-0AA0
联 系 人:陈鹏(经理)
联系电话:021-60346026
公司传真:021-33737848
移动电话:13916975795
商务 QQ: 1348587565
属性
SM 322; DO 16xDC 24 V/0.5 A 的属性:
- 16 点输出,每组 8 个电气隔离
- 输出电流为 0.5 A
- 额定负载电压 24 VDC
- 适用于电磁阀、DC 接触器和信号灯
与带有高速计数器的模块一起使用
将模块与高速计数器组合使用时,请注意:
提示 使用机械触点为 SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 接通 24 V 电源时,由于电路结构的原因,输出端将持续“1”信号状态大约 50 µs。 |
SM 322;DO 16 x DC 24 V/0.5 A 的接线图和方框图
① |
通道号 |
② |
状态显示 - 绿色 |
③ |
背板总线接口 |
SM 322; DO 16 x DC 24 V/0.5 A 的技术规格
技术规格 |
尺寸和重量 |
尺寸 W x H x D (mm) |
40 x 125 x 117 |
重量 |
约 190 g |
模块特定数据 |
支持等时同步模式 |
不支持 |
输出点数 |
16 |
电缆长度
最长 600 m |
电压、电流、电位 |
额定负载电压 L+ |
24 VDC |
输出的总电流 |
最大 4 A 最大 3 A |
最大 2 A |
电气隔离 |
支持 |
支持 8 |
最大电位差
75 VDC/60 VAC |
绝缘测试电压 |
500 VDC |
电流消耗
最大 80 mA 最大 80 mA |
模块功率损耗 |
典型值 4.9 W |
状态、中断、诊断 |
状态显示 |
每个通道绿色 LED |
中断 |
无 |
诊断功能 |
无 |
执行器选择数据 |
输出电压
最小 L + (- 0.8 V) |
输出电流 |
0.5 A 5 mA 到 0.6 A |
最大 0.5 mA |
输出延时(阻性负载) |
最大 100 μs |
最大 500 μs |
负载电阻范围 |
48 Ω 到 4 kΩ |
灯负载 |
最大 5 W |
两个输出并联 |
支持(仅限同组输出) |
不支持 |
控制数字量输入 |
支持 |
切换频率 |
最大 100 Hz |
最大 0.5 Hz |
最大 10 Hz |
断路时内部感应电压限制值 |
典型值 L + (-53 V) |
输出短路保护 |
支持,电子型 |
典型值 1 A |
执行器的接线 |
使用 20 针前连接器 |
