西门子以太网电缆:6XV1840-2AH10
Overview
- 用于工厂车间中的结构化布线;专用于快速装配
- 使用 FC 剥线工具剥线方便;一次就可剥去电缆外包层和编织的屏蔽层
- 使用绝缘刺破法,通过快速连接进行连接
- 性能超越 ISO/IEC 11801 和 EN 50173 国际电缆 5 类布线标准。 (Cat5e)
- PROFINET-兼容
- UL 认证
联系电话:021-60346026
公司传真:021-33737848
移动电话:13916975795
商务 QQ: 1348587565
- 双层屏蔽,抗干扰性能好
- 由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度
Benefits
- 使用快速连接电缆 2 x 2,可快速、简便地连接到工业以太网 FC RJ45 引出插座(10/100 Mbit/s)或工业以太网 FC RJ45 接头 180/90 上,节省时间。
- 可通过 FastConnect 电缆 2 x 2 以及工业以太网 FC RJ45 插头进行方便、快速的组装,节省了时间
- 特殊总线电缆可实现各种应用
- 采用双屏蔽电缆和集成式接地设计,可实现抗噪声干扰网络
- 不含硅树脂,可用于汽车工业(例如喷漆生产线)。
Area of application
为不同的应用类型提供有不同类型的电缆,以配置工业以太网(4 芯)。
一般来说,应使用所列出的工业以太网 FC IE FC 电缆 2 x 2。
注:
您可在 TP 和光纤网络的手册中找到网络拓扑结构的其它技术规格。
UL 认证
通过相应 UL 认证的不同型号的电缆,可安装在电缆束和电缆架中,符合 NEC 标准 Article 800/725。并标识有“GP(通用)”字样。
Design
FastConnect (FC) 工业以太网 IE FC 电缆 2 x 2 为径向对称结构设计,可采用 FC 剥线工具,从而可快速、简便地装配 IE FC 插座 RJ45 和 IE FC 插头。
- 因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。
- 可很容易地与 IE FC 接头的绝缘刺破触点连接,无需专门工具
- 通过总线电缆外皮以及通过 IE FC RJ45 插座和 IE FC 插头的接地方案,能实现系统范围内的接地
- 印有以米表示的标记
电缆类型
- IE FC TP 标准电缆 GP 2 x 2 :
标准总线电缆,带有刚性芯线,专为快速装配而设计;
4 根刚性芯线绞合组成的 4 芯绞合电缆 - IE FC TP 软电缆 GP 2 x 2 :
软总线电缆,用于偶尔运动控制的特殊应用;4 根绞线绞合组成的 4 芯绞合电缆 - IE FC TP FRNC 电缆 GP 2x2:
在建筑物内使用柔性、无卤素电缆(FRNC= 阻燃无腐蚀性);四条导线(柔性导线)被绞合成星绞四线组以便于偶然移动 - IE FC TP 拖缆 GP / IE FC TP 拖缆 2 x 2 :
专用于在轨道链中受力运动导引的极软总线电缆,例如在连续运动的机器部件中;4 根绞线绞合组成的 4 芯绞合电缆 - IE FC 吊缆 GP 2 x 2:
在电缆拖曳/吊挂连续移动中使用的专用柔性电缆,例如,在起重机系统中使用;四个线芯(标准)绞合为四线组 - IE TP 抗扭电缆 2x2 :
用于连续运动控制系统的极软总线电缆,例如用于机械手;绞合导线 - IE FC TP 食品级电缆 2 x 2;
食品与饮料工业中使用的专用柔性电缆;
四个线芯(标准)绞合为四线组 - IE FC TP 船用电缆 2 x 2 :
船用总线电缆;4 根绞合线(标准)组成的 4 芯绞合电缆,无卤素,船级社认证 - IE TP 接地电缆 2x2 :
用于在土中固定布线的总线电缆,四根硬线绞合组成的 4 芯绞合电缆,附加外部 PE 护套(内部 FC 电缆设计) - IE TP 铁路电缆 2x2 :
用于铁路等特殊应用的总线电缆,四根线(镀锡绞线)绞合组成的 4 芯绞合电缆,经认证用于铁路应用
