CPU 315-2 DP:6ES7315-2AH14-0AB0
Overview
- 具有中、大容量的程序存储器和数据结构,如果需要,可以供 SIMATIC 组态工具使用
- 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
- 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
- PROFIBUS DP 主站/从站接口
- 用于大量的 I/O 扩展
- 用于建立分布式 I/O 结构
- 在PROFIBUS上实现等时同步模式
CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
联 系 人:陈鹏(经理)
联系电话:021-60346026
公司传真:021-33737848
移动电话:13916975795
商务 QQ: 1348587565
Area of application
CPU 315-2 DP 是一个带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU。除了集中式 I/O 结构外,它还可用于分布式自动化结构。
它在 SIMATIC S7-300 中经常被用作标准 PROFIBUS DP 主站。 该 CPU 也被用作分布式智能设备(DP从站)。
它已经依照量化框架作了优化,以便使用 SIMATIC 工程工具,如:
- 用SCL编程
- 用S7-GRAPH进行顺序控制编程
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- 简单的运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
6ES7 315-2AH14-0AB0 |
一般信息 |
硬件产品型号 |
01 |
固件型号 |
V3.3 |
工程组态 |
STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(带 HSP 218) |
电源电压 |
24 V DC |
输入电流 |
电流消耗(额定值) |
850 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
150 mA |
冲击电流,典型值 |
3.5 A |
I²t |
1 A²·s |
功耗 |
功耗,典型值 |
4.5 W |
存储器 |
工作存储器 |
256 kbyte |
X |
128 kbyte |
装载存储器 |
8 兆字节 |
10 a |
后备 |
√;通过 MMC 保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU 处理时间 |
位操作,最小 |
0.05 µs |
字操作,最小 |
0.09 µs |
定点数运算,最小 |
0.12 µs |
浮点数运算,最小 |
0.45 µs |
CPU 块 |
块数量(总数) |
1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。 |
DB |
1 024;编号范围:1 到 16000 |
64 kbyte |
FB |
1 024;编号范围:0 到 7999 |
64 kbyte |
FC |
64 kbyte |
OB |
64 kbyte |
嵌套深度 |
16 |
4 |
计数器、定时器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
Z0 ~ Z7 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
不限(只取决于 RAM 容量) |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9 990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
