订货号
6ES7307-1EA01-0AA0
联 系 人:陈鹏(经理)
联系电话:021-60346026
公司传真:021-33737848
移动电话:13916975795
商务 QQ: 1348587565
属性
PS 307; 5 A 电源模块的属性:
- 输出电流为 5 A
- 输出电压为 24 VDC;短路和断路保护
- 与单相交流电源连接
(额定输入电压 120/230 VAC,50/60 Hz)
- 安全隔离符合 EN 60 950
- 可用作负载电源
PS 307; 5 A 的接线图
① |
显示“输出电压 DC 24 V 存在” |
② |
24 VDC 开关 |
③ |
主回路和保护性导体接线端 |
④ |
24 VDC 输出电压接线端 |
⑤ |
张力消除 |
PS 307; 5 A 的方框图
图片: PS 307; 5 A 电源模块的方框图
线路保护
PS 307; 5 A 电源模块的主电源应使用具有下列额定值的微型断路器(例如 Siemens 5SN1 系列)进行保护:
- 230 VAC 时的额定电流: 6 A
- 跳闸特性(类型): C。
对非典型工作条件的响应
列表: PS 307; 5 A 电源模块对非典型工作条件的响应
如果... |
... 则... |
显示 DC 24 V |
输出电路过载:
电压突降,自动恢复电压 电压降低,缩短使用寿命 |
闪烁 |
输出短路 |
输出电压为 0 V;排除短路故障后,自动恢复电压 |
关 |
初级端过压 |
存在毁坏的危险 |
初级端欠压 |
自动关闭;自动恢复电压 |
关 |
PS 307; 5 A (6ES7307-1EA01-0AA0) 的技术规格
技术规格 |
尺寸和重量 |
尺寸 W x H x D (mm) |
60 x 125 x 120 |
重量 |
约 600 g |
输入参数 |
输入电压
120/230 VAC(自动切换) |
电源频率
50 Hz 或 60 Hz |
额定输入电流
2.3 A |
冲击电流(25 °C 时) |
20 A |
I2t(冲击电流时) |
1.2 A2s |
输出参数 |
输出电压
24 VDC |
最多 2.5 s |
输出电流
5 A,可以并联接线 |
短路保护 |
电子,非锁存 1.1 到 1.3 x IN |
残余纹波 |
最大 150 mVpp |
特性 |
安全等级符合 IEC 536(DIN VDE 0106,第 1 部分) |
I,带有保护导体 |
隔离额定值
250 VAC |
4200 VDC |
安全隔离 |
SELV 电路 |
电源故障缓冲(在 93 V 或 187 V 时)
最少 20 ms 最少 1 s |
效率 |
87 % |
功耗 |
138 W |
功率损耗 |
典型值 18 W |
诊断 |
“输出电压工作”显示 |
是,绿色LED |
