-DTIS系列
S(mall) 小尺寸,15-32寸,4:3,16:9,16:10,1~6个触摸点,主要用于ATM,查询机,点歌机等一体设备集成
-DTIN系列
N(ormal) 常规尺寸,32-65寸,16:9,16:10,1~16个触摸点,主要用于数字标牌
-DTIL系列
L(arge) 大尺寸,65寸以上,16:9,1~32个触摸点,主要用于数字标牌
-DTIQ系列
Q(uick) 32-65寸,4:3,16:9,16:10,主要用于需要较快响应速度的场合,比如电子白板等
-DTIC系列
C(ustomize) 用户定制尺寸,根据用户需求进行尺寸,点数和特定功能定制,一般长度<5m,高度<=1.5m(最好<=1.2米),每2个触摸点之间的触摸水平/垂直距离>1.5cm,可以接受客户定制对触摸区域进行划分,在某个特定区域只允许特定的点数,一般用于触摸墙,触摸桌,游戏机等,用户定制产品一般定价比其他产品略高
我们会随屏附赠
-触摸应用开发者指南
-示例程序
-一套可以由用户更换内容的多点触摸应用软件,目前包括图片展示和电子签名两个应用,以后还会不断更新
只要买就送,累计购买10套以上我们可以免费为用户提供以上软件的定制服务一次,累计购买100套以上我们可以免费为用户提供一次触摸展示软件(单机,不包括信息系统应用,大型游戏等)的定制服务(具体购买数量可以等成本核算和定价出来之后再进行评估)
我们的目标是,轻松触摸,快乐生活
基本参数
触控技术红外真多点触控技术
触摸压力零压力
透光率大于92%(如无玻璃透光率为100%)
触摸物理分辨率1000 x 1000
报告分辨率32767 x 32767
最小识别点大小5mm×5mm
最小触点移动检测2mm
表面耐久性7H
抗恶劣环境冗余度极高,1/4传感器损坏下,仍可保持多点触控
触摸点识别触控点单点、2点,4点,6点,10点,16点,32点及定制点数
工作电压5.0V
响应速度<16ms
接口USB 2.0 兼容USB 1.0
扫描速率60帧/秒(最大100帧/秒)
受干扰情况无静电干扰,漂移现象
寿命单个传感器连续工作: 50000小时
分时工作。整机连续寿命:50000小时x 200。
在节能模式下,还可以提高10倍工作寿命。(长时间无触控情况
下,低速运行)
触摸次数:没有机械机构,等同电容屏2亿次。
物体形状识别支持
触摸方式手指,触控笔(非电容、电磁)
驱动软件Windows 7 ,Windows Vista
, Windows XP
软件接口协议TUIO协议(UDP模式),TUIO Adobe Flash模式(TCP模
式) Win7消息
