天津中心供氧系统/集中供氧/北京集中供氧系统
集中供氧系统主要用于医院病房、急救室、观察室和手术室等处的氧气供给。
主要组成:集中供氧系统由气源、控制装置、供氧管道、用氧终端和报警装置等部分组成。
1 气源气源可以是液氧,也可以是高压氧气瓶。当气源是高压氧气瓶时,可根据用气需要选用2~20个氧气瓶。氧气瓶分为两组,一组供氧,另一组作备用。
2 控制装置控制装置包括气源切换装置,减压、稳压装置和相应的阀门、压力表等。
3 供氧管道供氧管道是将氧气从控制装置出口输送至各用氧终端。
4 用氧终端用氧终端设在病房、手术室和其他用氧部门。在用氧终端安装有快速插拔式密封插座,使用时只需将供氧设备(氧气湿润器、呼吸机等)的接头插入插孔 内,即可供氧,并可靠地保证密封;不用时,可以拔下供氧设备的接头,也可关闭手动阀门。
根据医院的不同需要用氧终端也有不同的结构形式。一般安装在墙上,分暗装(镶嵌在墙内) 和明装(突出于墙外,盖以装饰罩)两种;手术室和其他病房的终端,有壁装式、移动式和吊塔式等几种形式。
5 报警装置报警装置安装在控制室、值班室或用户指定的其他位置。当供氧压力超出使用压力的上下限时,报警装置即可发出声、光报警信号,提醒有关人员采取相应措施。
主要特点
· 供氧站内的供氧方式可选用医用制氧机、液氧储罐及汇流排供氧三种方式之一或其中两种方式组合。
· 氧气汇流排系统设置了氧气欠压声光报警装置,且可实现供氧的自动或手动切换。
· 氧气压稳压箱内采用双路设计,保证了各病区供氧的连续性。
· 每个病区的护士站内设置一台病区监测计量仪,自动监测各医疗病区供氧压力及用氧量,为医院成本核算提供了可靠的依据。
· 输氧管路全部采用经过脱脂处理的无氧紫铜管或不锈铜管,且所有连接附件均采用氧气专用品。
主要用3途
· 集中供氧系统是将氧气气源集中于一处,气源的高压氧气经减压后,通过管道输送到各个用气终端,在各个用气终端处设有快速插接的密封插座,插上用气设备(氧气湿
润器、呼吸机等)即可供气。
工作原理
· 集中供氧系统主要用于医院病房、急救室、观察室和手术室等处的氧气供给。
主要组成
