FU85011L5-BC10 BD10触摸屏红外线 红外激光模组 激光模块![]()
型号:FU85011L5-BC10 BD10
波长:850nm
光斑模式:一字线状(可根据客户要求定做)
输出功率:5mw(可根据客户要求调节)
供电电压:DC2.8-5V(可选择)
外型尺寸:Ф10*30mm(可跟据客户要求定做)
存储温度:-20℃~+50℃
发散角度:1.0―3.0mrad
使用寿命:连续使用大于8000小时
可选附件:专用电源(AC110-240V转DC3-5V,全球适用)、工业支架(万向调节)
激光等级:Class Ⅰ(<0.4mW),Class Ⅱ(<1mW),Class ⅢA(1-5mW),Class ⅢB(5-500mW),Class Ⅳ(>500mW)多种可定制
价格优惠,产品质保,一手货源,欢迎验厂!!!
1.激光灯打出一个扇形面,在目标上形成一条肉眼看不到的直线,需要用专门的设备观察(如CCD摄像机),主要应用于触摸桌面类、互动投影类产品中!
2.红外一字线激光头发射出来的红外面铺满整个屏幕,这个激光红外面的厚度大概在1mm左右,手指等物体贴近触摸屏时,红外线平面上的红外线被反射,形成亮点,手指的尖部会作为一个红外点显示出来。红外摄像头捕捉到这些亮点,并将画面传给计算机,计算机对这些画面进行处理和分析,识别出触摸事件及其位置,然后调用相应的指令,作出反馈,并生产新的图像,然后将新的图像通过投影仪投射到投影软幕上。
3. 利用激光平面多点触摸技术来实现多点触摸装置是种简易以及价格便宜的方法,多数的装置需要四到六个激光头(甚至八个),从屏幕的四个角落照射在平面上。激光光线的亮度取决于激光的功率(mw),功率越大亮度就越高,感应效果越好!
4. 应用行业:可制作多点触摸系列:多点触摸屏,多点触摸桌面,多点触摸墙,多点触摸橱窗
其他尺寸的一字线产品如下图(多种可以定做):
我们还能做的有:点状、一字线、十字线、丰字型、七横一竖等多种光型效果,欢迎咨询。
以上报价为不含运费的价格
运费按重量收取。
默认申通、优速快递,您也可以选用圆通、中通、顺丰等,以上都派送不到的选EMS
工厂/公司批量购买激光镭射产品,首选FU品牌.
交期快,质量优,价格低,售后佳,是您批量采购的最佳选择!
王先生:13823361799
电话:0755-84528255-812
传真:0755-84528390
QQ:1370877360
邮箱:kf177@163.com
