该产品是一款功能强大的北斗一代地面应用指挥终端,由天线、主机、监控计算机组成。具有全方向高灵敏度信号捕捉能力、稳定高效率的信号发射能力,实现对三颗北斗卫星6波束信号的实时跟踪处理。具有监视指挥调度等功能,能实时将定位及导航信息在数字地图上进行标绘与监控,支持历史信息查询、维护及导出等功能,可实现对下属100个用户的指挥调度和多级分组组网功能,提供丰富的战术组合,为指挥部门提供效果真实、直观的监控信息,支持军标矢量和像素地图。主机支持宽范围电源供电,同时内置即充即用的高效大容量后备锂电池。设备安装方便,适合在移动或固定指控中心内使用,性能稳定可靠。在全军北斗设备指挥机集中采购比测中名列前茅。
10.2主要功能
Ø 定位:提供准确的三维坐标,可实现高斯、麦卡托、空间和大地坐标的相互 转换;
Ø 导航:具有地图、文字和罗盘三种导航方式,具备偏航报警功能,标识点、线、面及航线的编辑管理功能,多用户轨迹回放功能;
Ø 通信:支持汉字、代码和混合三种编码方式,采用收件箱、发件箱、草稿箱 和地址簿等方式进行灵活管理;
Ø 指挥调度:对下辖用户灵活分组,利用通播、分组或点对点等方式进行指挥调度;
Ø 监收功能:实现多达100个子用户的定位和通信信息的监收管理,并在地图上进行动态标识跟踪;
Ø 校时:利用北斗卫星发布的时间信息对本机时间进行同步,校时误差小于1秒;
Ø 地图功能:支持各种比例尺的军标格式的矢量地图和像素地图,具有地图放大、缩小、无缝漫游、地图选择、地理信息查询、距离量算、面积量算、鹰眼显示、图层控制及多视图浏览等功能;
Ø 扩展功能:位置上报、发射信号静默、预置电文、声光提示、状态设定和整 机监测功能、信源保密功能、遥闭功能、自毁功能;
10.3主要指标
主要指标
定位精度
优于20米(1σ,有标校站地区),优于100米(1σ,无标校站地区)
灵 敏 度
≤-127.6dBm
首捕时间
≤7s
重捕时间
≤1s
动态性能
≤300Km/h
待机功耗
10W
待机时间
6小时
EIRP 值
12~19dBW
电源性能
直流供电
9~32V
交流供电
220V,50Hz
环境适应性
工作温度
-20℃~+55℃
存储温度
-55℃~+70℃
湿 度
相对湿度95%(45℃)
振动冲击
振动0.1g/(20~100Hz),冲击6g/s
电磁兼容
满足GJB151A-97《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》
物理特性
外型尺寸
主机368mm*277mm*41mm;天线Φ190mm*130mm
重 量
主机4.4Kg
接 口
双RS232,符合《北斗一号用户机数据接口要求(4.0版)》协议;接口型号:DB-9F 天线N(S)-KF4
安装方式
1U机架,天线吸附或螺钉固定。
外观颜色
军绿色
安装方式
机械固定
电缆长度
小于20米
*广州市拓标思信息科技有限公司* http://www.topbuilds.com/website/beidou.html
公司地址:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046
财富热线:020-23311183/ 13660731829
商务QQ: 371823188
