8.1产品介绍
北斗/GPS一体式用户机是国星公司根据多年对北斗、GPS 双模用户机在海洋渔业行业、水汶水情监测及气象监测行业的应用积累,设计的成熟产品。该产品具备性能稳定、适应性优异,兼容性能好等特点,广泛应用于海洋渔业作为船载终端,结合产品特性目前批量应用于水情监测及环境监测等行业。
8.2产品特点
Ø 同时兼容北斗、GPS系统,支持双模导航定位
Ø 信号捕获和跟踪灵敏度高,适用于野外等恶劣环境
Ø 接口开放,与其他系统兼容性好;
Ø 可外接不同类型的显示终端;
Ø 低功耗、外观小巧
8.3主要指标
北斗主要指标
定位精度
北斗:20米(1σ,有标校站地区),100米(1σ,无标校站地区)
GPS:小于15米(95%)
信号误码率
天线俯仰角20°~29°,信号C=-154.6dBw时,≤1×10-5
天线俯仰角30°~75°,信号C=-157.6dBw时,≤1×10-5
首捕时间
≤2s
重捕时间
≤1s
任意两通道时差测量误差
≤10 ns(1σ)
动态范围
≤300Km/h
整机功耗
5W(内置电池充满时)
EIRP 值
6~19dBW
GPS主要指标
GPS广域差分精度
5米
定位数据输出
1/S
捕获时间
冷启动120秒;热启动15秒;重捕2秒
电源性能
直流供电
9~40V
电源板
电源板符合北斗星通协议要求输出为9~32V
环境适应性
工作温度
-25℃~+70℃
存储温度
-55℃~+70℃
湿 度
98%(+45℃)
振动冲击
频率1Hz~12.5Hz,位移幅值±1.6mm; 频率12.5Hz~25Hz,位移幅值±0.38mm。
物理特性
外型尺寸
Φ167mm*148mm
重 量
1.15Kg
安装方式
安装支架方式固定(对外接口下出)
电缆长度
10米
接 口
数据接口:RS232,“北斗一号”用户机数据接口要求(4.0版),NMEA-0183协议
*广州市拓标思信息科技有限公司* http://www.topbuilds.com/website/beidou.html
公司地址:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046
财富热线:020-23311183/ 13660731829
商务QQ: 371823188
