*广州市拓标思信息科技有限公司* http://www.topbuilds.com/website/beidou.html
公司地址:广州市天河区科韵路146号金豪商务大厦3046
财富热线:020-23311183/ 13660731829
商务QQ: 371823188
7.1产品介绍
北斗/GPS导航车载终端主要是通过GPS/BD2(北斗二)实现卫星定位,通过GPRS网络与监控中心通信,由此构成GPS卫星定位监控系统,实现定位跟踪及智能功能。北斗/GPS导航车载终端默认采用GPS/北斗2进行定位导航,也可以灵活采用单 GPS 模式,或单北斗2模式进行定位导航。设备提供数据接口,可以与各类显控设备、摄像头、各类传感器进行连接。
7.2产品功能
1.多网络通信功能:支持GPRS网络;
2、多模定位功能:默认GPS/北斗2定位,中心可以下发指令或设备自动在自动切换定位;
3、主电掉电报警:在主电源突然掉电时可以通过备电继续让系统稳定工作,同时向中心发出主电掉电信息;
4、越界报警功能:系统可预先设置车辆行驶范围,超出该范围系统会自动向中心提示越界信息;
5、报警功能:在遇到紧急情况时,只要启动隐蔽安装在驾驶室内的报警按钮,车载终端就会通过GPRS网络自动向监控中心发送多次报警信号;
6、跟踪功能:在车辆需要严密受控的情况下,监控中心能通过对车辆下发指令,要求终端自动发送状态信息接受监控中心监控;
7、速报警功能:中心可以设定被监视车辆的速度,一旦车辆速度达到或超过预设的速度值,终端会自动向中心发送超速信息;
8、摇控熄火功能:监控中心可以通过北斗/GPS导航车载终端遥控车辆强行熄火,内部有可靠的自动复位电路,使设备故障不会造成意外熄火;
9、电子围栏功能:系统可预先设置车辆行驶范围,超出该范围终端会自动向中心报警;
10、监听功能:当车辆发生紧急情况或监控中心经授权需要了解车内情况时,监控中心可以发送远程监听指令;
7.3主要指标
1、数据传送方式:支持2G、3G通信网络;
2、接口类型:射频同轴连接器;
3、GPS/BD2定位精度:10米;
4、测速精度:0.2米/秒
4、GPS/BD2数据信息的记录:循环保存数据;
6、预留数据通信端口:RS232;
7、GPRS发射功率:≤1.5W;
8、工作电压:DC12V—24V;
9、工作电流:≤300mA;
10、外型尺寸: ;
11、工作条件:温度-30~55℃、相对湿度≤95%。
12、存储环境:温度-55~85℃、相对湿度≤95%。
